Viejo 18/04/07, 22:47:54
mcibarra_mex mcibarra_mex is offline
Carga de activo con amortizacion acum
Hola a todos,
Tenemos que generar unos activos en el sistema con saldos iniciales de depreciación acumulada y del ejercicio
Ya leí que puedo usar la transacción AS91, pero no tengo mucha idea de activos fijos.
Además me comentaron por ahi que tengo que generar la póliza contable además de el movimiento en la AS91.
Si alguien me puede dar los pasos que tengo que seguir para dar de alta estos activos, se los agradecería mucho muuuuuucho!!
Viejo 20/04/07, 00:46:00
Avatar de araqueltobarh
araqueltobarh araqueltobarh is offline
Localización: El Salvador
AS91 permite que puedas subir saldos iniciales de activos fijos, practicamente se parece mucho a la AS01 con la diferencia de que tenes que poner la fecha de capitalización en la pestaña General.
Ahora en la pestaña de Valoración tenes que tener cuidado con colocar correctamente los siguientes campos:
VU Trans (NDABJ) vida útil transcurrida. Tomando en consideración como tenes configurada la forma en que se comienza a depreciar (mes de capitalizacion, me siguiente a capitalización, etc) hay que especificar cuanto de la vida útil ya ha transcurrido.
In. Amo norm (AFABG) a partir de que fecha queres que SAP comience a calcular la depreciación
Además en la configuración tenes que setear hasta que mes se ha depreciado en la información que estas cargando.
Luego que has colocado todo esto, te vas al icono Valores de traspaso, que esta al lado derecho de la pantalla justo arriba de las pestañas y ahi colocas el costo de adquisición y la depreciación acumulada para cada una de las áres de depreciación que tienes configurada y luego puedes guardar, el sistema te asignara un número de activo fijo.
Luego podes verificar en Aw01N la información que has ingresado y los montos de depreciación planeada que el sistema asigna de acuerdo a los valores que has ingresado.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Viejo 20/04/07, 22:13:26
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
la poliza que tienes que hacer cuando haces una carga de activos fijos es en la transaccion FBB1.
Si la empresa en la que estas haciendo la carga es mexicana debes tener areas paralelas en dolares, tanto para tus valores historicos como para tus valores reexpresados, es por eso que tienes que tener cuidado en la FBB1 ya que la poliza la haces en pesos y entras a "otros datos" para poner el equivalente en dolares de tus activos (si tu empresa maneja areas paralelas)
Si quieres saber mas, mandame un correo a
Conozco a alquien que tiene mucha experiencia en el tema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:14:26.
