Viejo 18/04/07, 13:56:26
matuazto matuazto is offline
Miembro Honorario
Question ME51N Adjuntar Archivos a una Solped
Buenos dias saperos,
Necesito saber si alguien sabe como cargar archivos adjuntos a una Solicitud de Pedido....
aguardo sus comentarios, muchas gracias!!
saludos,
Matuazto
Viejo 18/04/07, 15:27:15
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola matuazto
si tienes activa la gestion de documentos, puedes anexar un documento cargado previamente en la transaccion CV01N.
espero que esta informacion te sea util
Alex
Viejo 18/04/07, 15:44:19
Miembro Honorario
muchas gracias, intentare cargar los archivos...
Viejo 19/04/07, 06:11:18
raladro raladro is offline
tienes una pestañita, que te permite anexar cualquier tipo de documento, enlace a documentos, e incluso enlaces a direcciones web.
Son los iconitos que suelen aparecer arriba a la izquierda (un cuadro con una flechita negra hacia abajo...)
¡¡no se poner imagenes!!
creo recordar, que hay un post por aqui que lo explica detalladamente.
salu2
EDITO: ¡¡¡que prodigio de memoria tengo !!!! :-))))
Acabo de encontrarlo......
(...mi amigo el buscador.....)
Viejo 19/04/07, 13:33:27
Miembro Honorario
Muchas gracias raladro, gracias a tu memoria podemos estar adjuntando archivos hoy!!!
muy buena tu opción, lástima que no se puedan adjuntar desde las transacciónes de creacion... ej ME51n o Me21n. se te ocurre algo????
saluttes,
Jvs-Matuazto
Viejo 20/04/07, 06:32:28
...por mas vueltas que le hemos dado, no es posible.
Para poder adjuntar un doc a algo, ese "algo", tiene que existir ya.
I'm sorry.
Salu2
Viejo 20/04/07, 15:32:08
alvarojosego alvarojosego is offline
Hola, Claro que se puede pero por la ME52N y ME22N utiliza el icono "Servicios para objeto" descrito por "raladro"
Viejo 20/04/07, 19:05:12
Clara Clara is offline
Nosotros lo usamos de esa misma manera. Primero creamos la solicitud y luego entramos a modificarla vía ME52N, ahí le adjuntamos el archivo.
Viejo 23/04/07, 06:34:36
Alvaro,
precisamente, eso es lo que preguntaba matuazto tres post mas arriba.
Una vez aprendido a hacerlo con las XX2, preguntaba si se podia con las XX1.... y desgraciadamente, nosotros no lo hemos conseguido.
Salu2
  #10
Viejo 23/04/07, 20:29:36
Thumbs up
Hola, por la opción de crear documento, no se puede adjuntar "Objetos" hay que crear y luego por modificar adjuntar el objeto con el documento. Ahora al crear un documento, hay otra opción que es la de anexar "Attachments" y se hace por el icono de la "hojita con un clip" pero los documentos tienen que estar creados por la transacción "CV01N".
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:31:51.
