Viejo 13/04/07, 19:18:19
zavarmi zavarmi is offline
Localización: Monterrey, México.
ME51: Carga Pedidos (no le aparece el pedido al autorizador)
Hola A todos,
con algo de Urgencia. genero un pedido, para luego pagarle a un proveedor, pero este pedido, no se le refleja a la persona que autoriza, verifique con un pedido anterior del mismo proveedor, ctas,Grupo compras,Planif.neces., etc. y esta igual.
A que se pude deber esto? donde puedo verlo?
tambien me puden ayudar y decirme como cancelo un pedido - solicitud - (de comrpas)?
gracias,
Viejo 14/04/07, 18:19:36
hchavarr2004 hchavarr2004 is offline
1.- Checa que estrategia de liberacion tiene asociada.
2.- Checa el codigo de liberacion( sobre todo esto)
3.- el problema puede ser por falta de un perfil o que no tenga estrategia de liberacion o que la solictud este asociado a otra estrategia.
4.- Las solictudes de pedido y ordenes de compra nunca se borran a menos que hagas archiving.
5.. lo que se hace en sap es marcarlas para borrado para que no queden abiertas, marcas las posiciones a borar, busca el boton del bote de basura y grabas el documento.
Saludos, desde mty
Viejo 17/04/07, 22:50:52
jcferia jcferia is offline
Revisa si el pedido no contiene posiciones erroneas....recuera que aun teniendolas...puedes grabarlo y el sistema solo reserva eel numero de pedido y la info para que corrijas despues.
Si no tienes posiciones erroneas y escojiste la clase de pedido apropiada...busca la manera de reiniciar las estrategis de liberacion ..Esto lo haces modificando usualmente el monto del pedido para que capture otro nivel de estrategis...alli te daras cuenta si se activa la pestaña de estrategias de liberacion. Guardas la modificacion y luego nuevamente entras y le restituyes a su valor correcto.
Espero te sirva
Juan Feria
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:29:23.
