Viejo 03/02/12, 00:43:23
raruiz90 raruiz90 is offline
Exclamation Dump TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED en un delete
Buenas noches gente de la comunidad, queria pedir un poco de ayuda de su parte. se esta generando el siguiente dump TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED al momento de hacer un delete a una tabla. se que el problema es por que el sistema se queda sin memoria pero quizas me podrian dar una pista de por que se produce esto. dejo el codigo del dump:
Errores tiempo ejec. TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
Fecha y hora 2012.01.31 22:11:07
Notas para corregir errores
The amount of storage space (in bytes) filled at termination time was:
Roll area...................... 6221152
Extended memory (EM)........... 4001304840
Assigned memory (HEAP)......... 4000081296
Short area..................... " "
Paging area.................... 40960
Maximum address space.......... 4294967295
If the error occures in a non-modified SAP program, you may be able to
find an interim solution in an SAP Note.
If you have access to SAP Notes, carry out a search with the following
keywords:
"TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED" " "
"ZFIRDIIV_08_1" or "ZFIIDI2F_1"
"CREATE_OUT_IVA"
Detalle código fuente
Lín. Txt.fte.
2557 PERFORM get_nits_em USING t_nits_lfa1-stcd1
2558 t_nits_lfa1-name1.
2559 ELSE.
2560 MOVE wa_ep-nummr TO t_nits_lfa1-lifnr.
2561 PERFORM check_digit USING t_nits_lfa1-stkzn wa_ep-stcd1
2562 wa_ep-land1
2563 CHANGING t_nits_lfa1-digit t_nits_lfa1-stcd1.
2564 ENDIF.
2565 CLEAR: t_nits_lfa1-ort01, t_nits_lfa1-regio, t_nits_lfa1-stras.
2566 INSERT table t_nits_lfa1.
2567
2568 wa_totales_nit-nronit = t_nits_lfa1-stcd1.
2569 wa_totales_nit-nomnit = t_nits_lfa1-name1.
2570 wa_totales_nit-amnt1 = wa_ep-hwbas.
2571 wa_totales_nit-amnt2 = wa_ep-hwste.
2572 IF wa_totales_nit-amnt1 LT 0.
2573 MOVE p_frmat TO wa_totales_nit-cncpt.
2574 ENDIF.
2575 COLLECT wa_totales_nit INTO t_totales_nit.
2576 MOVE-CORRESPONDING wa_ep TO wa_totales_iva.
2577 MOVE-CORRESPONDING wa_totales_nit TO wa_totales_iva.
2578 COLLECT wa_totales_iva INTO t_totales_iva.
2579 ENDLOOP.
2580 ENDLOOP.
2581 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM t_nits_lfa1 COMPARING lifnr
2582 land1
2583 name1
2584 stcd1.
2585 WHEN zdi00_1006.
2586 LOOP AT gt_alv.
>>>>> DELETE gt_alv-t_auste_ep WHERE hwste = 0.
2588 LOOP AT gt_alv-t_auste_ep INTO wa_ep.
2589 CLEAR: wa_totales_nit, wa_totales_iva, t_nits_kna1.
2590
2591 MOVE-CORRESPONDING wa_ep TO t_nits_kna1.
2592 IF wa_ep-nummr IS INITIAL.
2593 t_nits_kna1-stcd1 = wa_ep-xref1.
2594 t_nits_kna1-name1 = wa_ep-xref3.
2595 PERFORM get_nits_em USING t_nits_kna1-stcd1
2596 t_nits_kna1-name1.
2597 ELSE.
2598 MOVE wa_ep-nummr TO t_nits_kna1-kunnr.
2599 PERFORM check_digit USING t_nits_kna1-stkzn wa_ep-stcd1
2600 wa_ep-land1
2601 CHANGING t_nits_kna1-digit t_nits_kna1-stcd1.
2602 ENDIF.
2603 INSERT table t_nits_kna1.
2604
2605 * ini mmedina 26/02/2010. La busqueda de documentos POST ha cambiado, solo continúa la
2606 * condición: clave de referencia = VBRK
gt_alv tiene el siguiente formato:
DATA: BEGIN OF gt_alv OCCURS 0,
bukrs TYPE bukrs,
t_auste_ep TYPE rfums_tax_item OCCURS 0,
t_auste_sum TYPE ty_auste_sum,
t_voste_ep TYPE rfums_tax_item OCCURS 0,
t_voste_sum TYPE ty_voste_sum,
t_sdiff_ep TYPE ty_sdiff_ep,
t_bukrs TYPE ty_bukrs_bal,
END OF gt_alv.
y rfums_tax_item de la siguiente manera:
TYPES: BEGIN OF rfums_tax_item.
INCLUDE STRUCTURE rfums_tax_item.
TYPES:
awtyp LIKE bkpf-awtyp, "mmedina 11/02/2010
sgtxt LIKE bseg-sgtxt,
xref1 LIKE bseg-xref1,
xref3 LIKE bseg-xref3,
land1 LIKE kna1-land1,
stkzn LIKE kna1-stkzn,
ktokk LIKE lfa1-ktokk,
ktokd LIKE kna1-ktokd,
xcpdk LIKE kna1-xcpdk,
fityp LIKE kna1-fityp,
stcdt LIKE kna1-stcdt.
TYPES: END OF rfums_tax_item.
Desde ya muchas gracias a todos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:56:28.
