Viejo 02/02/12, 13:52:08
luisalejan1308 luisalejan1308 is offline
Select a tabla
Hola gente MUNDOSAP.
Necesito hacer un select a una tabla y tomar los números de los objeros que inicien por IExxx. Lo estoy haciendo de la siguiente forma pero no me ha dado resultado
REPORT ZCLI_MOR.
TABLES: JEST.
DATA: t_JEST LIKE JEST OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
"DATA: STAT_CI(22) TYPE C.
PARAMETERS STAT_CI TYPE JEST-OBJNR.
* // Parametros
*SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK EQUINR WITH FRAME TITLE text-001.
*SELECT-OPTIONS: STAT_CI FOR JEST-OBJNR OBLIGATORY NO INTERVALS.
*"PARAMETERS STAT_CI TYPE JEST-OBJNR.
*SELECTION-SCREEN END OF BLOCK EQUINR.
INITIALIZATION.
STAT_CI = '*IE*'.
START-OF-SELECTION.
PERFORM TRAER_EQUIPO.
*& Form TRAER TODOS LOS EQUIPOS CON STATUS
* text
FORM TRAER_EQUIPO.
SELECT * "TRAER TODOS LOS EQUIPOS CON STATUS
FROM JEST
INTO TABLE t_JEST
WHERE INACT = '' AND
STAT = 'E0019' AND
OBJNR = STAT_CI.
ENDFORM.
Ya probé varias forma de hacerlo como 'IE*' , '*IE' o '*IE*' o no se si el error está en el SELECT.
Gracias por la ayuda.
Viejo 02/02/12, 14:34:03
Mari.Sole Mari.Sole is offline
Lo que estás haciendo no es correcto, porque lo que está buscando son los OBJNR "iguales" STAT_CI y no los que comienzan con STAT_CI.
Prueba lo siguiente:
SELECT * FROM JEST
INTO TABLE t_JEST
WHERE INACT = ' ' AND
STAT = 'E0019' AND
OBJNR LIKE 'IE%'.
Viejo 02/02/12, 15:01:00
Funciona perfectamente!
Gracias Mari.Sole!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:40:37.
