Viejo 01/02/12, 17:09:51
Cristy.m Cristy.m is offline
Cancelar Nota de Crédito
Hola Buenos dias!!!
¿Alguien sabe como puedo cancelar una nota de crédito?
o que movimiento contable debi hacer?
Agradeciendo su ayudaaa!!!
Viejo 01/02/12, 19:11:28
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Cristy
La solución depende del caso.
* Si solamente esta creada la solicitud, deberías borrarla solicitud la transacción VA02. Dentro del menú documento de ventas -> borrar.
Si la nota de crédito es por devolución de mercaderías, deberías anular la entrada de mercaderías desde la VL09, y borrar la entrega desde la VL02N (Dentro del menú entrega de entrada -> borrar)
* Si esta creada la nota de crédito pero no esta contabilizada, se puede anular con la transacción VF11, luego borrar la entrega si corresponde y por último rechazar todas las posiciones de la solicitud desde la transacción VA02.
* Si esta creada la nota de crédito y en el país se permite anular documentos podes proceder igual que en el paso anterior. En el caso de Argentina no se permite anular un documento de esta forma y debe hacerse una nota de débito.
Espero que te sirva.
Viejo 09/08/23, 22:31:43
andre-app andre-app is offline
Re: Cancelar Nota de Crédito
Consulta, como rechazas todas las posiciones desde el VA02? cuales son los pasos?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:24:05.
