3 table control en dynpro
Resulta que tengo una dynpro con 3 table control:
TC1.- Muestra el contenido de un archivo de texto separado por comas que el usuario selecciona [es un listado de materiales que serán ingresados en la orden]. TC2.- Muestra el contenido de materiales que existen en la orden seleccionada por el usuario. TC3.- Muestra el contenido de materiales ingresados por el usuario en dicha orden. La idea es que cuando el usuario selecciona una orden se llenan las TC2 y TC3, posteriormente el usuario seleccionará un archivo de su PC y éste llenará el TC1, el problema viene cuando el usuario selecciona la orden ya que se llena perfectamente la TC2 pero a la TC3 simplemente le aparece el scrollbar vertical, el cual 'recorro' e indica el número de registros, sin embargo la TC3 aparece completamente vacía y no sé cómo solucionarlo. Adjunto una imagen a ver si ayuda, si requieren algo de código se los muestro para que me puedan apoyar, gracias de antemano. Úlima edición por Titubeante fecha: 30/01/12 a las 16:45:22. Razón: Adjuntar archivo |
No tendrás mal el nombre de las caja de texto en el tablecontrol?
Osease que no correspondan a los nombres de los campos en la tabla interna que usar para mostrar.
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
Antes que nada, gracias por contestar DCErick, y el table control lo hice con el asistente y seleccioné una tabla interna, aquí más datos:
*en el TOP tengo lo siguiente: *en la lógica del proceso de la dynpro 200 está: Lo que está en el PBO, si lo cambio de orden, me salen o no me salen datos, eso es raro para mi que soy principiante en esto, se supondría que el orden de los factores no altere el producto. Espero que con estos datos extra pueda alguien echarme una manita, gracias. Úlima edición por Titubeante fecha: 30/01/12 a las 18:11:38. |
*** SOLUCIONADO.
Se ha resuelto el 'problemita', simplemente puse cada Table Control en un SubScreen, si necesitan detalles me comentan y con gusto explicaré la forma en que fue solucionado. Saludos. |
Solucion.
Hola al igual q tu no me muestra la los datos en el segundo table control, lo hice con subscreen y nada como lo solucionaste. |
Si cambias el orden en el código y no en la pantalla, con varios TC no va funcionar. En este caso si altera el producto. |
ALELUYA por el ALV OO
Aleluya pues! Espero muy pronto tener el gusto de conocerlo, por lo pronto ando viajando con lo básico, supongo me servirá en un futuro.
Gracias. |
Desplegado | |
