Viejo 24/01/12, 13:17:32
aobradors aobradors is offline
Etiquetas intercaladas con ZEBRA
Hola, cuando hacemos las entradas de materiales en el almacén, si por ejemple el albarán contenía 3 materiales, se imprimen las etiquetes de estos materiales segun la cantidad recibida.
Si se imprimen poca cantidad, por ejemplo en total 50 etiquetas, estas se imprimen bien, es decir, primero las etiquetas del material A, seguido del B y por última el C.
En cambio, cuando por ejemplo se tienen que imprimir un total de 900 etiquetas, estas salen intercaladas, es decir, un par de etiquetas del material A, dos etiquetas del material B, dos del C, dos del A, dos del B, dos del C, y así sucesivamente...
Indicar que el formato es de 2 etiquetas por fila, y el SAPGUI manda un proceso de impresión (spool) para cada 2 etiquetas.
¿Que puede suceder?
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:33:49.
