Viejo 23/01/12, 08:18:41
nievesmp nievesmp is offline
Question F4_DXFILENAME_4_DYNP Matchcode Ruta Servidor
Buenos días!
Tenemos un programa z para descargar ficheros desde en servidor, que funciona correctamente.
El problema está al pulsar el matchcode que descarga la ruta a seleccíonar del servidor, un caso extraño.. detallo:
1.- A partir de la ruta por defecto navego hacia atras en el directorio con ..
2.- Sigo yendo hacia atrás con " .. " hasta llegar al directorio raiz.
3.- Luego avanzo un directorio hacia adelante por Ej. /INTERFACES/
4.- Hasta ahí todo perfecto, incluso podría seleccionar un fichero.
5. Pero cuando se intenta avanzar otro hacia adelante, ej. /out/ :
Salta el siguiente error: "Error. Selección de Fichero Cancelada" y se sale del matchcode y no permite seleccionar un fichero.
La función que está asociada al matchcode para la selección de la ruta es:
CALL FUNCTION 'F4_DXFILENAME_4_DYNP'
EXPORTING
dynpfield_filetype = 'V_FILETYPE_APX'
dynpfield_filename = 'V_FILENAME_APX'
dyname = 'ZBX_TRASLADO_FICHERO'
dynumb = '0600'
location = 'A'
server = v_server.
Funciona correctamente menos el caso específico que he detallado más arriba, el error lo genera una función que está dentro de esta función, al debuggear el fallo viene de estándar, pero no he logrado encontrar ninguna nota asociado a este fallo!!
Puede alguien orientarme sobre otra posible solución??? Es una incidencia del usuario al que debo darle salida, no es posible cambiar el directorio raiz por defecto ya que es un requerimiento de usuario.
Gracias!!
Viejo 23/01/12, 18:37:02
jarabas jarabas is offline
Hola.
Seguro que ya lo habrás pensado, probado e intentado todo, pero a priori se me ocurren 2 cosas.
1º La ruta es demasiado larga para la variable.
2º No estarás clickeando en el directorio, dejándolo seleccionado y sin entrar y seleccionar un archivo, estas pulsando aceptar y por eso te arroja el error que comentas? (al ser directorio y no archivo)
Insisto en que probablemente lo que te estoy proponiendo es lo primero que has probado y descartado.
Ya nos contarás como lo has solucionado para que nos sirva para futuras ocasines a todos.
has probado si te pasa haciéndolo de esta manera?
Un saludo.
Úlima edición por jarabas fecha: 23/01/12 a las 18:44:21.
Viejo 24/01/12, 10:46:56
Question
La función que mencionas es la que utilizo.
El fallo se producía porque al navegar más de 8 popups salta error en la función incluida dentro de la misma (F4_DXFILENAME).
Encontré una Nota relativa, la 1080499 SXDA: F4 help recursion GUI Error.
Pero ya está implementada, y tiene un nivel máximo de 8 popups, por lo que no me va a servir esta función.
Ahora estoy intentando que funcione un Matchcode a partir de una ruta específica que yo le indique (en el host) y no a partir del servidor raiz.
¿Ha hecho alguien algo parecido con un MatchCode?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:58:29.
