Viejo 20/01/12, 15:36:32
JavierMA JavierMA is offline
Error obj_type BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Hola a todos,
Estoy intentando realizar asientos contables mediante la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, en los datos correspondientes a la cabecera le paso los siguientes valores:
CONCATENATE sy-sysid 'CLNT' sy-mandt INTO
w_header_fi-obj_sys. "Sistema lógico documento de origen
CONCATENATE l_belnr c_bukrs sy-datum(4) INTO
w_header_fi-obj_key. "Clave de referencia
w_header_fi-obj_type = 'BKPF'. "Operación de referencia
w_header_fi-bus_act = 'RFBU'. "Operación empresarial
Al ejecutar la BAPI me devuelve el siguiente mensaje:
E RW 628
Entrada no permit.en campo OBJ_TYPE: BKPF.
¿Por favor, me podéis decir como solucionar este error?
La versión de sap con la que estoy trabajando es la 6.0
Viejo 20/01/12, 22:42:16
mgitur mgitur is offline
Hola!
De los 4 campos que mencionaste sólo llena el BUS_ACT con "RFBU", el resto en blanco. Con eso debería funcionar. El sistema llenará el resto de los campos.
OBJ_SYS se llenará con el nombre lógico del mandante
OBJ_TYPE con el valor "BKPFF"
OBJ_KEY con el código de la sociedad, el nro. de doc y el año.
Sds!
Viejo 23/01/12, 11:25:10
Muchas gracias mgitur.
Efectivamente pasando esos valores en blanco ha funcionado correctamente, pero también hay que pasar el valor ac_doc_no en blanco.
Si este campo lo rellenas debes informar los otros 3 también.
Por fin lo solucioné, muchas gracias de nuevo!.
Viejo 17/04/13, 09:36:44
Alfredodelriojiemenz Alfredodelriojiemenz is offline
bapi_acc_document_post
Hola , veo que has utilizado esta bapi.
Tengo que meter unos gastos a la hora de utilizarla y creo que es en la estructura BAPIACWT09
ejemplo
WT_TYPE 1
WT_CODE Cp ....
sabes como se meten para que lo ejecute correctametne? gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:34:24.
