Viejo 20/01/12, 15:19:52
don_gonzalo don_gonzalo is offline
Problema arrastre de saldo
Hola a Todos:
Se me presenta un problema en el arrastre de saldo a traves de FAGLGVTR.
tengo varias sociedades, aplique el arrastre y no tuve problema, pero hay una sociedad que la hizo otra persona, ejecuto el arrastre pero no toma ni una cuenta y no envia ningun error.
claramente falta alguna parametrizacion pero no puedo determinar cual es.
Gracias a todos los del foro!!
Viejo 20/01/12, 15:29:30
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Si vos hiciste todos los arrastres y no tuviste problemas... no debería ser un problema de parametrización.
Si otro usuario no arrastra nada., primero evacuemos la teoría de seguridad.
Comparen roles y perfiles...
Viejo 20/01/12, 18:47:31
Gracias estimado, me exprese mal, me refiero que esa empresa la parametrizó otra persona
el arrastre lo hizo el jefe de contabilidad que tiene todos los permisos y lo hizo en ambiente de pruebas yo lo estoy replicando con su usuario tambien en ambiente de prueba.
Viejo 21/01/12, 01:19:38
Avatar de SAP Inicial
Hola amigo, te envio algunos temas q puedes revisar
DB KU 151 FI OBY2 / FS00 Finanzas / gestión financiera / libro mayor / datos maestros / cuentas de mayor / tto.individual / central Cuentas FI Copiar cuentas entre sociedades
Custo KU 47 FI OBYC IMG: Gest.de materiales / valoración e imputación / determinación de cuentas / determinación de cuentas sin asistente / gest.de cuentas de compras / config.contabilizacones automáticas Asignar cuentas FI a movimientos de compras Categorías de valoración(para ctas.FI automática logística). Asignar en OBYC GBB (balance), UMB (gtos,ingresos revalorizacion), BSX (inventario), EKG (compras)
Custo SI 46 FI VKOA IMG: Comercial / funciones básicas / imputación-cálculo / det.cuentas de ingresos / asignar cuentas de mayor Asignar cuentas de ingresos FI a movimientos de ventas Crear gr.imput.mat, y Asignar cl.cond.SD - cuentas FI
Custo KU 45 FI FBZP/FI12 IMG: Gest. Financiera / contabilidad bancaria / cuentas bancarias / def.bancos propios Bancos propios Definir cuentas de bancos propias de la empresa Cuentas y bancos nuevos para la nueva sociedad
Viejo 23/01/12, 12:42:32
Gracias!!!
Voy a revisar, esta sociedad es la mas pequeña y simple, no tiene contabilidad bancaria, ni compras ni ventas.
La hizo un consultor no muy experimentado y creo que lo mas probable es que falto alguna parametrizacion, pero como no arroja ningún error es mas complicado buscar el problema.
Si alguien mas se le ocurre algo estaré muy agradecido.
Gracias!!!!
Viejo 23/01/12, 18:34:59
Gazú Gazú is offline
Buen día Don Gonzalo, ¿esta sociedad tiene el mismo plan de cuentas que las otras que sí funcionan? si no es así revisa la OB53 para su plan de cuentas. Allí debes especificar una cuenta remanente para el arrastre de saldos. Si tiene el mismo plan entonces solo valida que dicha cuenta esté creada
Saludos cordiales
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:41:38.
