Viejo 17/01/12, 16:24:41
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Lanzamiento de Plan con varias posiciones
Estimados; junto con saludarlos les quiero hacer la siguiente consulta
¿se puede crear un plan con, por ejemplo, 4 posiciones donde cada posición tiene la misma frecuencia pero las órdenes generadas por las posiciones tienen distintas fechas de inicio?
Atte.
Pablo Canales
Viejo 17/01/12, 20:22:51
sapero67 sapero67 is offline
hola
Si se puede. Esto lo defines al momento de asignar los paquetes a las operaciones de tus hojas de ruta.
por ejemplo un plan con 4 posiciones, en los paquetes de sus hojas de ruta que sean la misma frecuencia y ademas con X tiempo de offset.
saludos,
Gustavo
Viejo 18/01/12, 10:42:02
Localización: Lota
OK; pero la duda que tengo es que el REO (a eso te refieres con el offset?) en las operaciones de la hoja de ruta solo hace referencia a esa hoja de ruta; que pasa cuando lanzo el plan con la IP10; me va a generar unta OT por cada posición dependiendo del paquete que tenga la hoja de ruta, pero todas tienen el mismo paquete; sin embargo las fechas de ejecución son distintas.
Ejemplo:
Frecuencia: 4 meses
Posición 1: primera OT se debe ejecutar en Enero.
Posición 2: primera OT se debe ejecutar en Febrero.
Posición 3: primera OT se debe ejecutar en Marzo
Posición 4: primera OT se debe ejecutar en Abril.
¿Cómo se hace eso?
ATte.
Pablo Canales
Viejo 18/01/12, 11:53:27
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
Y haciendo una copia de esa HR y tener 4 posiciones con 4 hojas de ruta iguales con REO diferentes?
lo mismo es una tontería pero...asi subo el tema que me interesa
Viejo 18/01/12, 13:45:03
raladro raladro is offline
Yo no encontre otra solucion que tener un plan por cada fecha de inicio distinto.
Si alguien la tiene, que la plantee.
Salu2
Viejo 18/01/12, 13:51:20
Localización: Lota
Te entiendo; pero en ese caso debiera tener solo 1 plan con una posición y cada hoja de ruta tendria el REO con una diferencia de un mes. Pero al hacer esto y tener una posición debo cargarla solo a una ubicación técnica, a un solo Puesto de Trabajo Responsable, una sola Norma de Liquidación, etc.
Atte.
Pablo
Viejo 18/01/12, 13:54:23
Localización: Lota
Una consulta; en la pestaña ciclos del plan existe una columna Offset; irá por ahí el tema? mmmm, pero el problema es que en este caso en particular todos tienen la misma frecuencia
ATte.
Pablo
Viejo 18/01/12, 14:59:04
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Como lo planteas no se puede, debido a que un plan tiene tan solo una cabecera y es alli donde se determina cuando debe de iniciar el plan, mientras que en la posicion se determina el objeto, orden o aviso, HR y demas cosas que permite la posicion, como te digo la cabecera es la que comanda cuando y como se debe iniciar el plan, lo cual pone al unisono todas las posiciones, lo que debes es generar distintos planes si cada posicion debe de iniciar o ejecutarse en distintas fechas, siempre y cuando sus paquetes sean los mismos, como lo comentas.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 19/01/12, 10:48:27
Localización: Lota
OK; muchas gracias por sus comentarios
  #10
Viejo 19/01/12, 13:05:02
hola
Como estan todos, de todas formas (no si si estoy entendiendo mal) pero tener un plan con 4 posiciones y que entre una y otra haya un mes de diferencia se puede conseguir como te decia mediante offsets en los paquetes de las operaciones de tu hoja de ruta
sobre el mismo ejemplo que planteas
Frecuencia 4 Meses
OT1 Enero
OT2 Febrero
OT3 Marzo
OT4 Abril
Bien, pues lo que puedes hacer es lo siguiente:
create cuatro hojas de ruta con la misma estrategia pero distintos contadores
obviamente tambien tu plan debe tener la misma estrategia de estas hojas de ruta.
luego a cada posicion asignale esa misma hoja de ruta que creaste pero cada posicion con distinto contador. donde esta la clave, que en las operaciones de tus hojas de ruta al contador 1 por ejemplo, su operacion(es) tengan paquete 4 meses
tu contador 2, su operacion(es) tengan paquete 4 meses con 1 mes de offset
tu contador 3, su operacion(es) tengan paquete 4 meses con 2 meses de offset
y asi
de esa manera con un solo plan tienes ordenes para un grupo de equipos en meses distintos
Solo aclarar que SAP genera ordenes y hace la planificacion en funcion a las operaciones, es decir si tienes una hoja de ruta con 3 operaciones, y estas tienen sus paquetes correspondientes, entonces el sistema generará 3 ordenes una por cada op
Gustavo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:39:02.
