Viejo 13/01/12, 15:17:02
anibalc anibalc is offline
Question Administracion De Activos Fijos
BUENOS DIAS
QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON LO SIGUIENTE:
EL PROCESO DE COMPRAS DE AF EN LA EMPRESA SE HACE DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. SE CREA UNA SOLICITUD DE PEDIDO CON IMPUTACION "F" PARA QUE EL USUARIO SEPA SI TIENE PRESUPUESTO O NO, PERO SUELE SUCEDER QUE EL USUARIO AL DARSE CUENTA QUE NO TIENE, CAMBIA EL VALOR DE LA SOLICITUD PARA QUE LE DEJE HACER DICHA SOLICITUD, A VECES SE DAN CASOS QUE HACEN SOLICITUDES POR 1 PESO COLOMBIANO
2. DESPUES SE CREA EL REGISTRO MAESTRO DEL AF
3. SE CREA EL PEDIDO CON IMPUTACION "A" PARA QUE SUPUESTAMENTE SE EMPIECE A LLEVAR EL CONTROL DE LOS ACTIVOS DESDE ESTE PASO, PERO PLANEACION FINANCIERA QUIERE QUE EN ESTE CASO TAMBIEN SE HAGA CONTROL PRESUPUESTAL PARA QUE LA PERSONA DE COMPRAS PUEDA HACER UN FILTRO Y SABER SI TIENE PRESUPUESTO PARA COMPRAR
4. LUEGO SE HACE EL INGRESO DE MERCANCIA POR LA MIGO Y LUEGO SE CONTABILIZA CON LA MIRO
LA PREGUNTA ES: ESTE PROCEDIMIENTO ESTA BIEN HECHO ???, COMO PUEDO HACER EL CONTROL PRESUPUESTAL ???? EXISTEN TRANSACCIONES QUE ME PERMITEN HACER TODOS ESTOS CONTROLES MAS FACILMENTE ?? COMO SE VERA AFECTADO PLANEACION FINANCIERA SI DESPUES DE LA SOLICITUD DE PEDIDO SIGO IMPUTANDO CON "A" ???
ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR CON ESTE TEMA, ME TIENE MUY ESTRESADO PORQUE NO SE COMO HACER ....
ESPERO ME PUEDAN AYUDAR
Viejo 13/01/12, 23:56:22
mgitur mgitur is offline
Hola!
Por lo que mencionas utilizan órdenes internas de CO para controlar presupuesto, ya que en la solicitud indican una posición de tipo "F" que indica imputar a una órden CO.
El control presupuestario para compra de activos fijos definitivos (tipo imputacíón "A") se puede hacer en forma "indirecta" (o mejor dicho estadística) mediante la asignación de una orden en el mismo registro del activo fijo (Vista Origen, ver campo orden de inversión).
En dicho campo del maestro del AF puedes colocar la orden interna que tiene el presupuesto para que al momento de imputar el activo en la solicitud y/o el pedido, con el tipo de imputación "A", el sistema te controle el presupuesto de la orden asociada al AF.
Deberías colocar que cuando se crea un dato maestro de AF definitivo (es decir, no es obra en curso) se coloque una orden interna en dicho campo.
En el siguiente link se explica la funcionalidad:
Con esa info y pruebas deberías lograr hacer el control que deseas.
Saludos!
Viejo 14/01/12, 12:10:56
Avatar de SAP Inicial
Ayuda
Espero te ayude.
Arrastre de comprometido
Control presupuestario
Control presupuestario - Tareas de cierre: Arrastre de partidas abiertas ( RFFMCCF1)
Tareas de cierre: Arrastre de partidas abiertas (cadenas) ( RFFMCCF1_CHAIN)
Tareas de cierre: Arrastre de comprometido por fecha de entrada ( RFFMCCFD)
Reimputar orden periódica ( RFFMSRCICHNG)
Administraciones alemanas
Copiar posiciones presupuestarias ( RFFMMD_COM_ITEM_FYC)
Copiar asignación de posición presupuestaria a tipo de ingreso ( RFFMFPCPY)
Arrastrar anticipos/traslados de anticipos ( RFFMCCF_DP)
Arrastrar orden general ( RFFMCCF0)
Copiar asignación BGA ( RFFMBGCPY)
Reimputación de documentos de comprometido
Seleccionar documentos, reimputación global ( RFFMCHAG)
Tareas de cierre CP: Reimputar comprometido pendiente ( RFFMCCOVR
Arrastre de remanentes presupuestarios
Control presupuestario (presupuestación clásica)
Preparar arrastre de presupuesto ( BPINDX05)
Determinar arrastre de presupuesto ( RFFMCF25)
Efectuar arrastre de presupuesto ( RFFMCF30)
SGP
Arrastrar presupuesto restante( RFFMMP_COVR)
Traslado de presupuesto
SGP
Trasladar datos de presupuesto ( RFFMMP_TRANSFER)
Copiar presupuesto/versiones del presupuesto
Control presupuestario (presupuestación clásica, pero no para Administraciones alemanas)
Copiar versión del presupuesto (BPCOPY00)
Copiar valores del presupuesto del ejercio anterior al presupuesto estadístico del ejercicio plan ( BPFRES00)
Tomar resultado financiero del ejercicio modelo ( BPFRES01
Tomar versión plan CP en versión presupuestación saldos ( RFFMBAL1)
Tomar valores de presupuesto de ejercicios anteriores plan CP ( RFFMCPY1)
SGP
Crear datos plan ( RFFMCY_PREP)
Cargar datos del presupuesto ( RFFMCY_LOAD)
Copiar relaciones aptas para la vinculación
Copiar reglas de ingresos que incrementan el presupuesto/> ( RFFMKT12 )
Copiar reglas de vinculación ( RFFMKT13)
SGP
Copiar reglas para ingresos que incrementan el presupuesto ( RFFMRB_COPY)
Copiar estructura presupuestaria
Tomar estructura presupuestaria del ejercicio anterior ( BPCARRY01)
Programa para copiar EP para la conversión en actualización dependiente de ejercicio ( BPCARRY02)
SGP
Copiar imputaciones de presupuesto y de contabilización (SGP) ( RFFMBS_COPY)
Arrastre de saldos de fondos
Control presupuestario, pero no para Administraciones alemanas
Arrastre de saldos de fondos ( SAPFMVTR)
TX (FMDERIVER)
La ruta a que quiero entrar es:
Finanzas -> Gestión financiera -> Control presupuestario
transacción FMAVCR01
transaccion KE34
transaccion para ingresar los datos plan es la KE11
transacciòn KP06
Viejo 16/01/12, 13:35:26
Muchas Gracias
Viejo 16/01/12, 17:59:15
No Entiendo Muy Bien Eso De La Orden De Inversion Pues En Planeacion Financiera Me Dijeron Que Ellos Solo Me Proporcionan La Orden Co Con La Cuenta, Portalmotivo Lo Que Quiero Hacer Es Lo Siguiente:
1. Despues De Que El Usuario Cree Y Envie La Solicitud De Pedido Que Hizo Con Imputacion "f" Para Tener Su Control De Presupuesto, Crear El Registro Maestro De Un Af Y Alli Mismo Colocar La Orden "co" Que Esta Especificada En La Solped Para Que En El Momento De Crear El Pedido Con La Me21n Y Registrar El Verdadero Precio Con Imputacion "a", El Sistema Le Permita A La Persona De Compras Hacer El Pedido O No Segun El Presupuesto Que Tenga..
2. Luego De Que El Sistema Haya Verificado Si Hay Presupuesto Me Deje Hacer El Pedido, Ingreso De Mercancia Y Cotabilizar La Factura..
Espero Me Puedas Ayudar, La Verdad El Verdadero Problema Esta En Parametrizar El Sistema Para Que Me Permita Tener Un Control En El Pedido Pero Con Imputacion "a"...
Muchas Gracias
Viejo 16/01/12, 19:07:12
Hola!
Si la orden que tiene el presupuesto es ingresada en el maestro del activo fijo (en el campo mencionado) y las cuentas de activo (asociadas tipo "A") fueron creadas como clases de costos (ver transacción OAK7) y el campo orden está habilitado para la imputación de activos, entonces al momento de realizar una solpe o un pedido, con tipo de imputación "A", el sistema controlará presupuesto contra la orden asociada en el maestro del AF.
Aca va el link en español de la versión 4.7. Ver específicamente el título "Actividades" donde se indica que hay que hacer:
Saludos!
Viejo 17/01/12, 17:32:22
Muchas Gracias Mgitur, Pero Hago Todo Los Pasos Que Me Indicaste, Luego Voy Y Hago Las Pruebas Y Cuando Creo El Pedido No Me Sale Ningun Mensaje Diciendome Que No Tengo Presupuesto Si No Que Me Deja Crear El Pedido Sin Hacer Control De Presupuesto..
No Se Que Hacer Con Eso...
Agradesco Me Ayudes Con Algo...
Muchas Gracias
Viejo 17/01/12, 18:43:49
Hola!
La orden tiene activo el control de presupuesto? Tiene presupuesto?
La cuenta contable del activo está creada como clase de costo?
El campo Orden está habilitado en el status campo tanto de las claves de contabilización de activo (70 y 75) como del status de la cuenta contable?
El campo orden de inversión (EAUFN) está habilitado como objeto de imputación en activos fijos y sus movimientos por área de valoración?
El perfil de presupuesto está bien creado y asignado?
Recomiendo también que veas las actividades (y las ayudas) del SPRO que están a continuación del siguiente menu:
Gestión de inversiones > Órdenes CO como medidas de inversión > Planificación y presupuestación > Control estadístico de presupuesto
Tiene que funcionar. El resultado de esto es que al momento de crear una solicitud de pedido o un pedido de compras y el tipo de imputación es "A", el sistema controle el presupuesto de la orden asociada al maestro del Activo Fijo.
Saludos!
Viejo 20/01/12, 19:48:00
Muchas gracias mgitur,
1. pero tengo un problema con una de las actividades que estaba en el link que me enviaste, pues ni siquiera se que es un CAP
LA ACTIVIDAD QUE NO SE COMO PARAMETRIZAR ES LA SIGUIENTELas cuentas de balance para los CAP de los activos fijos deben introducirse en el componente de Controlling (CO) como clases de coste (tipo de clase de coste 90)).?????
2. SI VOY A TRABAJAR CON ORDENES CO TENGO QUE ACTIVAR EL ELEMENTO PEP DE OBJETO DE IMPUTACION DE PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONTABILIDAD DE AF EN CUSTOMIZING ???? SI ES ASI, ME PODRIAS DECIR COMO HACERLO PORFAVOR ....O SOLO HAGO ESTO SI VOY A TRABAJAR CON ELEMENTO PEP...
3. SERA POSIBLE QUE YO TE PUEDA ENVIAR PANTALLAZOS A TU E-MAIL DE LO QUE HE HECHO Y TU ME ASESORAS, ES QUE LA VERDAD ESTO ME TIENE PREOCUPADO YA QUE ME DEJARON ESTA RESPONSABILIDAD Y NO TENGO EXPERIENCIA EN ESTO DE AF
ESPERO NO MOLESTAR
MUCHAS GRACIAS
Úlima edición por anibalc fecha: 20/01/12 a las 19:59:04.
  #10
Viejo 20/01/12, 20:21:01
Unhappy
HAGO TODO LO QUE ME INDICASTE y GENERO UN PEDIDO QUE ESCEDE MUCHO EL PRECIO DEL AF , PERO NO ME SALE EL ERROR QUE ME INDIQUE QUE ESTOY EXCEDIENDO EL PRESUPUESTO....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:34:08.
