Viejo 11/01/12, 14:30:55
jrodrig jrodrig is offline
Localización: bucaramanga. colombia
Question fechas de toma planes de mtto
buen día,
tengo un inconveniente con las fechas de programación de los planes de mantenimiento con respecto a las fechas de realización de las ordenes de mtto:
cuando programo los planes de mantenimiento las fechas de horizonte de apertura funcionan perfectamente, pero solo me muestra la orden por la iw38 con la fecha extrema final, osea el mismo dia en que se tiene que efectuar la orden. Creo que la orden tendría que verse con la fecha de toma que aparece en la programación del plan y no con la fecha de realización de la orden.
creo que se debe a una cuestión de parámetros o algo así.
agradezco sugerencias al respecto
gracias.
Viejo 11/01/12, 16:57:54
Localización: Colombia
Fecha inicio de orden y fecha de toma
La fecha de toma es aquella en la cual se va a crear el registro de la toma del plan (orden o aviso) que puede ser anterior o igual a la fecha de la orden o del aviso.
Esto se maneja vía definición del horizonte de apertura, el cual se fija en % del paquete menor de la estrategia usada en el plan.
Con esa definición se fija la fecha anterior (fecha de toma) en la cual se debe crear la orden en el sistema, obedeciendo las condiciones del plan.
Fernando Díaz C
Viejo 11/01/12, 19:32:50
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
correcto Ferchin54. Cristalino.
jrodrig juega con los HA y tendras las tomas cuando tu quieras, justo cuando vas a realizar el trabajo de mantenimiento preventivo (es decir el mismo dia que los operarios vayan a hacer el trabajo) o antes...para que se vaya preparando la documentación.
Pero no es interesante tener un trimestral tres meses antes para cualquier dirección
Un saludo.
Viejo 19/01/12, 19:56:21
FELIPARC FELIPARC is offline
Creo que Jrodrig tiene claro el concepto del horizonte de apertura, yo veo que es cuestión de entender bien el reporte IW38, sólo tienes que cambiar o quitarla fecha fin del reporte y podras ver todas tus órdenes a futuro.
Ensaya y me cuentas,
Felipe Pardo C.
Bogotá - Colombia
Viejo 20/01/12, 12:00:20
Yo no pongo de manifiesto que Jrdrig tenga o no claro el concepto del HA
Por cierto si el objeto toma de Mtto no se ha materializado en orden.Como es posible visualizarla por la 38 ? si no existe no se puede ver, quites o no fechas, la pongas en el futuro o no, al no existir como tal no van a aparecer nunca.
por la 24 si puedo ver el objeto toma que se va a producir...si no se dice lo contrario.
La 38(trivial) es modificar varias ordenes (lista) pero al no estar creadas, nunca pueden aparecer.
o al menos eso creo.
me cuentas,
Úlima edición por Manuelhc fecha: 20/01/12 a las 12:09:41.
Viejo 23/01/12, 15:21:14
raladro raladro is offline
Por aportar:
IW38 maneja OT's que ya existen.
IP24 maneja "previsiones" de mantenimiento, se hayan convertido o no en OT's.
salu2
Viejo 06/08/19, 22:59:12
ticosap ticosap is offline
Como puedo obtener un listado de ordenes filtrada por la fecha de toma? es decir por la fecha en que se crearon. La IP24 me permite filtrar por la fecha de inicio programado pero lo que necesito es verificar si los planes han lanzados las OTs que debieron haber lanzado. Aunque se que en la ip10 puedo ver plan por plan, necesito ver un listado porque son muchos y quisiera saber si el job esta que lanza la ip30 esta funcionando correctamente...
saludos y gracias por la valiosa ayuda
Viejo 02/09/19, 09:08:12
en la iw38 tienes varios campos de fecha....
uno de ellos es la fecha de liberacion.
revisalos
Viejo 07/10/19, 21:34:30
Gracias pero la fecha de liberación es la fecha en que la orden fue liberada (bandera verde)...
Lo que busco es una lista de ordenes a futuro con fecha de toma como una columna...
  #10
Viejo 08/10/19, 08:19:05
IP24, campo "Fecha Planif Toma"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:08:25.
