Viejo 02/01/12, 14:55:18
Eduesqueda Eduesqueda is offline
Localización: San Nicolás, México
Como mando un Reporte ABAP al SPOOL?
Como mando el contenido de una tabla interna de mi reporte en ABAP siempre al spool??
Alabado Seas Yhavé.
-Hay Un Mundo Mejor Cuando Aprendes a AMAR
Úlima edición por Eduesqueda fecha: 02/01/12 a las 20:15:39.
Viejo 02/01/12, 20:13:10
Es Decir...
Dentro de mi programa quiero mandar al spool la información de una tabla interna de memoria con datos de tal manera que el usuario vaya a ver esta info en el spool....con titulo que le voy a poner de encabezado y sumatorias que calcularé al pie de pagina??
Alabado Seas Yhavé.
Viejo 02/01/12, 21:01:14
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Checa si esto te es de utilidad:
Viejo 02/01/12, 21:40:27
Como genero un reporte al SPOOL?
Creo que tu opcion no me sirve, algo que exista con el comando SUBMIT. No me sé la sintaxis del submit pero algo que me ayude a ejecutar una forma con sus parametros ya sea en mi programa o en otro programa pero que ejecute la forma que es un barrido a una tabla interna con sus writes y la info impresa la deje en el spool?????
Alabado Seas Yhavé.
Viejo 02/01/12, 21:58:52
Avatar de DCErick
Creo que si te puede ayudar, solo tendrias que exportar a memoria la tabla interna antes de llamar el submit, y dentro del programa que mandes llamar importas esa tabla y haces lo propio con los write para mostrar la info.
Y para la sintaxis del submit pues podrias darle F1 en el código ABAP sobre la palabra SUBMIT para ver la ayuda de SAP.
Viejo 02/01/12, 22:24:26
Avatar de DCErick
Viejo 02/01/12, 22:39:30
Duda
Me podrías ayudar con la sintaxis del import a la tabla interna, me marca error.
Asi lo tengo: IMPORT INTERNAL TABLE i_alv.
como debería de ir??
GRacias.
Alabado Seas Yhavé.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:08:44.
