Viejo 30/12/11, 19:32:49
fernandoaprea fernandoaprea is offline
LSMW documento de material MIGO
Hola a todos,
Tengo una consulta para hacerles a ver si me pueden dar una ayuda.
estoy intentando generar una LSMW para la carga masiva de partes de recepcion por meido de la transaccion MIGO;
Estoy utilizando una BAPI estandar:
Business Object BUS2017 Goods Movement
Method CREATEFROMDATA
Message Type MBGMCR
Basic Type MBGMCR03
mi formato de archivo es el siguiente:
CABECERA Posiciones de Cabecera
IDENTIFIER C(001) Identificador
Identifing Field Content: C
BKTXT C(025) Texto cab.documento
POSICION Posicion
IDENTIFIER C(001) Identifier
Identifing Field Content: P
PO_NUMBER C(010) Número pedido
ERFMG C(005) Ctd.en UM entrada
MATNR C(018) Material
WERKS C(004) Centro
LGORT C(004) Almacen
KOSTL C(010) Centro de coste
el tipo de movimiento 101, se lo puse por default, pero cuando intento generar el idoc me muestra el siguiente mensaje:
El control de actualización de clase de movimiento es erróneo (entrada 101 X X )
Entiendo que se puede llegar a deber a que me falta pasarle la referencia
A01: Entrada de MErcaderia
R01: Pedido
Pero no lo encuentro en mi estructura esos campos, ya sea para pasarselos como valor agregandolos a la estructura o poner por default..
alguien me puede dar una ayuda!!
Fer
Viejo 02/01/12, 17:17:21
listo ya esta.....
faltaba asignarle
E1BP2017_GM_ITEM_CREATE-MVT_IND = 'B'.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:56:06.
