Viejo 30/12/11, 17:48:29
Cristy.m Cristy.m is offline
Cancelación de facturas
Buen día!!!
Tengo entendido que cuando se cancela una factura con la VF11 si se hace bien la cancelación pero el material no vuelve al almacen original verdad?
Alguien me puede sacar de esta duda? o tengo que hacer un movimiento de material posterior?
Graciaaas!!!
Viejo 30/12/11, 19:51:40
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola Cristy,
al anular la factura con la VF11, no cancela la entrega.
Si necesitas cancelar todo el circuito deberías anular la entrega con la VL09, luego borrarla con la VL02N y finalmente borrar el pedido (o rechazar las posiciones) desde la VA02.
Si la factura es con referencia al pedido no te va a dejar borrar el pedido y en ese caso deberías rechazarle las posiciones.
Slds
Viejo 30/12/11, 20:13:22
Muchas gracias Maxi_SD!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:44:15.
