Viejo 30/12/11, 09:53:59
Rugil Rugil is offline
Error con PSPNR de tabla prps
Muy buenas,
Estoy haciendo una bapi en se introduce un código de proyecto de la tabla prps y nos devuelve 0 o 1 en función de si existe ese código o no. El problema es que este campo tiene una subrutina de conversión, por lo que si pongo ABC1234 convierte la letras a números y me devuelve que si existe...( al cambiar las letras a 0 el proyecto 00001234 si existe). Alguien sabe como puedo arreglarlo? La bapi es la siguiente:
FUNCTION X.
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" VALUE(PROYECTO) TYPE CHAR8 OPTIONAL
*" EXPORTING
*" VALUE(SALIDA) TYPE BOOLEAN
*****Bapi X.
DATA: wa_tabla TYPE CHAR8.
*Select para leer el proyecto introducido
SELECT SINGLE PSPNR FROM prps INTO wa_tabla WHERE PSPNR = proyecto.
*Si existe devuelve 0 y si no existe 1
IF sy-subrc = 0.
salida = 0.
ELSE.
salida = 1.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
Úlima edición por Rugil fecha: 30/12/11 a las 10:10:30.
Viejo 30/12/11, 11:53:11
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
buenas,
el elemento pep tiene las siguientes rutinas de conversión.
CONVERSION_EXIT_ABPSP_INPUT
CONVERSION_EXIT_ABPSP_OUTPUT
en tu caso tenes que usar la input.
Sebastián Chiavia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:10:30.
