Viejo 28/12/11, 14:31:48
pablopessoa pablopessoa is offline
Problema con sentencia LIKE en Select
Hola gente!!
Les comento, tengo el siguiente codigo :
Como se ve.. lo que trato de hacer es traerme toda la info de la tabla WBCROSSGT para todos los includes que tengo en la tabla t_incluides pero solo quiero traer los que empiecen con Z.
Cuando se ejecuta ese select.. no me trae nada, pero si le saco el like me trae mas de 640 registros (los que empiezan con z y otros mas).
El codigo comentado es un intento desesperado de decir "bueno traigo todo y despues borro lo que no empieza con Z", pero evidentemente.. no salio.
Alguno tiene una idea de por que ese like no funciona?
Saludos y Gracias!!
Viejo 28/12/11, 14:38:35
jjeffer jjeffer is offline
Hola Pablo,
Si pruebas sin necesidad de utilizar una variable sino con el 'Z%', es decir:
SELECT *
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_wbcrossgt
FROM wbcrossgt
FOR ALL ENTRIES IN t_includes
WHERE include EQ t_includes-include and
include LIKE 'Z%'.
Aunque también puede que este afectando la longitud que le diste a la variable, ya que le pusiste 20 y la variable solo va a ocupar 2, en este caso puedes hacer esto:
DATA srch_str(2) TYPE c.
Viejo 28/12/11, 14:41:44
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Por lo poco que entiendo de abap; deberias de crear un rango del campo Include desde con el BT desde ZA a ZZ y hacer el select de esa manera... no se si va a funcionar (no le tengo fe).
Sino lo que es seguro que funcionara es recorrer la tabla t_wbcrossgt y borrar los que no comiencen con Z, eso lo haces utilizando el offset.
loop at t_wbcrossgt into wa_wbcrossgt.
if wa_wbcrossgt-include(1) NE 'Z'.
delete t_wbcrossgt index sy-index
endif.
enloop.
Tal vez existen errores de sintaxis pero la idea es esa
Viejo 28/12/11, 14:55:00
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola, tu error es que estas comparando el campo include tenga dos valores a la vez y esto no se esta cumpliendo salvo que exista en t_includes-include un campo que inicie con Z
include LIKE srch_str.
cambialo por
WHERE include EQ t_includes-include OR
Sebastián Chiavia
Viejo 28/12/11, 16:51:08
Les agradezco las respuestas!!
La solucion del Offset que me decia Kibo fue la que use para borrar todos los registros qeu no empezaban con Z.
Ahora estoy tratando de solucionar otro problema...
Hay registros que en algun lugar tienen el caracter "\", esos tambien tengo que borrarlos.. el tema es que puede estar es cualquier parte esa barra, por lo que se me esta complicando el tema...
Gracias por las respuestas y saludos!!
Viejo 28/12/11, 17:21:14
Avatar de kibo
La sentencia FIND te busca el campo que quieras en una variable... creo que si le pones la woriking area, te la busca en todos los campos. Con el sy-subrc podes detectar si la encontr o no
Viejo 28/12/11, 17:22:16
Prueba haciendo un LOOP a la tabla y dentro colocas un SEARCH, por ejemplo:
LOOP AT tabla.
SEARCH tabla-campo FOR '\'. "Busca el caracter
IF sy-subrc EQ 0. "Si lo encuentra
DELETE tabla.
ENDIF .
ENDLOOP .
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:58:36.
