Viejo 03/04/07, 15:05:47
Jamez Betancourt Jamez Betancourt is offline
XML en formato UTF-8
Necesito grabar un xml en formato utf-8 pero no veo el caracter especial al inicio del archivo que indica que es utf-8 como cuando se hace con el notepad, es correcto? de antemano gracias por la ayuda
Codigo ejemplo:
REPORT YBORRAME3 .
TYPE-POOLS TRUXS.
data: nom_archivo(50) TYPE c,
g_arch_enviar(128) TYPE c.
* data: L_RESULT TYPE ETXML_LINE_STR.
CONSTANTS: ENCODING(5) VALUE 'UTF-8'.
DATA: L_RIF_IXML TYPE REF TO IF_IXML,
l_rif_streamfactory type ref to if_ixml_stream_factory,
l_rif_parser type ref to if_ixml_parser,
l_rif_istream type ref to if_ixml_istream,
l_rif_document type ref to if_ixml_document,
l_rif_node type ref to if_ixml_node,
l_var_xmldata type string,
l_var_xmldata2 type string,
l_var_cstr type xstring,
l_rif_ostream type ref to if_ixml_ostream,
l_rif_encoding type ref to if_ixml_encoding,
l_rif_renderer_cstr type ref to if_ixml_renderer,
l_var_ret type i.
data: l_var_dsn type string.
l_var_xmldata = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><C dr="ñ" "></C>'
nom_archivo = 'utf8.xml'.
* Text-001 Ruta de unix a donde enviara el Archivo.
CONCATENATE '/tmp/' nom_archivo INTO g_arch_enviar.
CLASS cl_ixml DEFINITION LOAD.
* Create cebtral fatory object
l_rif_ixml = cl_ixml=>create( ).
* Create factory object for data streams
l_rif_streamfactory = l_rif_ixml->create_stream_factory( ).
* Create object for input stream
l_rif_istream = l_rif_streamfactory->create_istream_string( string =
l_var_xmldata ).
* Create document
l_rif_document = l_rif_ixml->create_document( ).
* Create parser
l_rif_parser = l_rif_ixml->create_parser( document = l_rif_document
stream_factory = l_rif_streamfactory
istream = l_rif_istream ).
* create dom tree by parsing
if l_rif_parser->parse( ) <> 0.
data: j(2).
j = '9'.
* do exception handling here
* return.
endif.
*create output objetct
l_rif_ostream =
l_rif_streamfactory->create_ostream_xstring( string = l_var_cstr ).
*create file in utf-8 code
l_rif_encoding = l_rif_ixml->create_encoding( character_set = 'UTF-8'
byte_order = 0 ).
CALL METHOD l_rif_ostream->SET_ENCODING
EXPORTING
ENCODING = l_rif_encoding.
* create renderer objetct
l_rif_renderer_cstr =
l_rif_ixml->create_renderer( document = l_rif_document
ostream = l_rif_ostream ).
* use renderer
l_var_ret = l_rif_renderer_cstr->render( ).
* Close output stream
*call method istream->close( )
call method l_rif_ostream->close( ).
*l_rif_ostream->close( ).
*Writing string to file
open dataset g_arch_enviar FOR OUTPUT in binary mode.
transfer l_var_cstr to g_arch_enviar.
close dataset g_arch_enviar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:45:30.
