Insertar Dynpro a Miro
Hola Buenos dias, acudo a ustedes porque tengo un problema que aun no he podido resolver
El punto es que al darle guardar a la transaccion MIRO necesito que aparesca una Dynpro con un campo de entrada, el cual usaré para tratamiento de una tabla Z. He intentado modificar el user-exit LMR1M001 el módulo de funciones EXIT_SAPLMRMP_010 (El cual se ejecuta al darle guardar) insertando código como este: la pantalla que yo mando a llamar es la 0400 del programa SAPLXM08 (El cual esta abierto para hacer modificaciones de ampliaciones). Pero anteriormente en esta transacción se habia aplicado un enhancement point, el cual tambien hace tratamiento sobre una tabla Z y unos cálculos más... El problema principal que tengo es que al yo usar ese user exit con el call screen me ignora lo que tengo en el enhancement point. Algún consejo de ustedes?, de que otra forma podría hacer llamar esta pantalla sin afectar el otro código? De antemano agradezco la ayuda, y espero puedan darme un consejo o ayudarme un poco saludos |
Problema Solucionado
Solucionado:
Fue mediante una Enhancement Point. Gracias por los que minimo leyeron el mensaje |
Hola per0306, Como lo solucionaste? en donde adicionaste el enhancement? gracias saludos |
Desplegado | |
