Viejo 19/12/11, 20:29:56
maurito maurito is offline
Cambiar clase de valoracion de un material
Hola a todos. En mi empresa tenemos un material cuya categoria de valoracion se cargo erroneamente y nos solicitaron cambiarla. Para ello, verificamos que no tenga pedidos pendientes (encontramos 9 ordenes de compra unicamente y todas ellas tienen hecho el ingreso de la factura, y tienen marcado el indicador de factura final en la solapa factura de la posicion de la OC. Ademas de eso, dejamos el stock en cero.
Ahora bien, cuando quiero cambiar la clase de valoracion el sistema no me lo permite y en los mensajes de error me dice que "La clase de valoración no se puede cambiar porque ya existen pedidos". Y me lista las 9 ordenes de compra antes mencionada.
Pregunta: Me está faltando hacer algo? O es algo del customizing que no me permite cambiar la clase de valoracion cuando existen pedidos, aunque estos ya esten completos?. Cualquier ayuda es bienvenida!.
Gracias y Saludos. Mauro.
Viejo 19/12/11, 21:12:53
HPUU HPUU is offline
Hola Mauro, si el material se creo con la clase de valoración incorrecta una vez grabado esto no se puede modificar, lo que debes hacer es crear otra clase de valoracion para el material, asi en el momento de crear la orden de compra el sistema te permite seleccionar la clase de valoración. Si es el caso que el material cuenta con mas de una clase de valoracion, solamente debes modificar la orden de compra asi el ingreso se hará con la clase de valoración correcta. Espero sea de tu ayuda.
hellen
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:22:25.
