Viejo 16/12/11, 13:34:14
bolivar.douglas bolivar.douglas is offline
Localización: Caracas
Problemas con el programa rmdatind
Buenos días a Todo.
El problema que tengo consiste en que estoy creando materiales de manera masiva con el programa rmdatind, y estoy activando la vista de clasificación y no se donde se debe colocar la información correspondiente para que se llene esa vista, si no activo dicha vista el programa me crea el material, solo me falta la vista de clasificación alguien me puede ayudar con eso gracias
Viejo 16/12/11, 18:16:27
Localización: Santiago, Chile
La vista de clasificación la debes cargar con la BAPI del ejemplo. Mira la documentación para detalles de uso.
ejemplo de uso:
call function 'BAPI_OBJCL_CREATE'
exporting
objectkeynew = z_obj "<---Material
objecttablenew = 'MARA' "<---tabla
classnumnew = 'MM_BOBINA_001' "Nombre. caracteristica
classtypenew = '001' "tipo
tables
allocvaluesnum = z_valuesnum "Valores numericos
allocvalueschar = z_valueschar "Valores char
return = z1_return. "tabla de retorno de errores
Como el programa para crear los materiales es standar. Deberias crear otro z, para la carga de caracteríticas. O bien tener un sólo programa que te cree los materiales y en un siguiente paso te cree las clasificaciones.
Para crear materiales puedes usar la bapi BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 16/12/11 a las 18:25:11.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:23:14.
