Viejo 09/12/11, 22:56:21
edgar_par87 edgar_par87 is offline
Registros Duplicados SapScript.
Qué tal expertos, aquí con una consulta.
Estoy haciendo mi primer formulario SapScript y me está surgiendo un problema, me está repitiendo el primer registro de la ventana MAIN. Estoy utilizando la función WRITE_FORM.
Anexo código que estoy utilizando:
La tabla i_ltap me trae un solo registro, sin embargo el SapScript lo pinta 2 veces.
¿Alguien me podría dar una idea de por dónde está el error?
Muchas gracias por sus respuestas pero sobre todo por su tiempo.
Saludos!!
Viejo 12/12/11, 08:52:37
Melandry Melandry is offline
Hola.
¿Siempre te repite una línea y siempre la primera?, ¿si la tabla tiene varios registros cual/cuantos repite?.
Lo digo porque se me ocurre, que quizá estés haciendo una impresión en la ventana 'CAB' del W_LTAP (que hay veces que hacemos copia-pega y se nos pasan cosillas) y por eso te repita datos (esto, si es que usas tu variable con anterioridad para rellenar tu tabla y tenga datos residuales).
Respuesta un poco tarde, espero te sirva o te de alguna idea.
Salu2.
PD: Por cierto, hay una sección para formularios, etc, etc, el tema estaría mejor allí.
Viejo 12/12/11, 16:24:55
Hola Melandry, muchas gracias por tu respuesta.
Solamente me repite el primer registro, si la tabla trae varios registros siempre repite el primero.
En la ventana 'CAB' no utilizo W_LTAP para imprimir nada, antes de abrir el formulario la estructura viene vacía, se llena hasta que inicio el LOOP a I_LTAP.
Estuve debuggeando el SapScript y no sé por qué entra 2 veces al 'MAIN' cuando procesa el primer registro. ¿Me faltará alguna instrucción para evitar esto?
P.D. No me había percatado de la sección para SapScripts y SmartForms. Postearé mi problema ahí.
Saludos!!
Viejo 12/12/11, 16:38:51
Localización: Santiago, Chile
Yo creo que lo que te falta es: Primero en el formulario poner tus variables dentro de un elemento de texto (/E) (por ejemplo DATOSPOS).
Tipicimanente en la ventana main debería quedarte algo asi como esto, mis símbolos del ejemplo obvio los reemplazas por los tuyos
/E DATOSPOS
PD ,,&AFVGD-VORNR(04)&,,,,&AFVGD-LTXA1(40)&,,&AFVGD-ARBPL&
= ,,&AFVGD-DAUNO(05)&,,&AFVGD-ANZZL(05)&,,&AFVGD-ARBEI(07)&
Luego en el programa de control, cuando imprimes la ventana main además indicar cual es elemeto de texto de la ventana main que estás imprimiendo.
Osea Usar:
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
EXPORTING
window = 'MAIN'
element = 'DATOSPOS'
EXCEPTIONS
element = 1
function = 2
type = 3
unopened = 4
unstarted = 5
window = 6
bad_pageformat_for_print = 7
spool_error = 8
codepage = 9
OTHERS = 10.
en lugar de:
EXPORTING
window = 'MAIN'
EXCEPTIONS
element = 1
function = 2
type = 3
unopened = 4
unstarted = 5
window = 6
spool_error = 8
codepage = 9
OTHERS = 10.
espero te ayude, Saludos
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 12/12/11 a las 16:42:57.
Viejo 13/12/11, 08:06:34
Hola de nuevo.
Como bien dice Mauricio (cosa que también se me había pasado a mi) deberías crear un Elem.texto y hacer el 'WRITE_FORM' en tu loop indicando el Elem.texto que quieres imprimir y en la ventana que se imprime, porque en el caso de que tuvieras otros datos en tu MAIN antes de tus variables, también te estaría repitiendo toda esa información.
Viejo 14/12/11, 22:23:50
Muchas gracias Melandry/Mauricio por sus respuestas.
En efecto era eso lo que me faltaba, ya quedó solucionado =).
Saludos!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:39:17.
