Viejo 30/03/07, 17:35:47
MARTINEZYN MARTINEZYN is offline
Localización: Maturin, Venezuela
Question Cambio de Moneda Oficial
Hola a Todos, (al fín pude crear el tema bien )
A partir del 1ro. de Enero de 2008 se realizará un cambio en la moneda oficial de Venezuela, y necesitamos ajustar el sistema (Estamos trabajando en la versión SAP 4.70). Hemos estado investigando, y todo parece apuntar a la definición de una nueva moneda, y a la parametrización como nueva predeterminada. Mis preguntas son: ¿Los cambios que realicemos modificarán los valores de los históricos de la base de datos? ¿Como debemos manejar los reportes que reflejen comparaciones entre un año y el otro?
Por favor, necesitamos guia en esta situación. Sabemos que es pronto para realizar los cambios, pero preferimos comenzar desde ahora para no correr riesgos al final. Gracias por la ayuda que nos puedan brindar...
Compartiendo el conocimiento, crecemos cada día
Úlima edición por MARTINEZYN fecha: 30/03/07 a las 18:36:25. Razón: quiero suscribirme para recibir notificaciones si alguien me responde
Viejo 30/03/07, 20:50:20
Avatar de integra
integra integra is offline
Creo que lo mejor es que preguntes a SAP directamente.
Te puedo decir para el caso de España con el cambio al Euro (€), que SAP desarrolló una serie de reports de conversión de moneda con fecha a partir de la entrada del Euro.
Yo particularmente trabajo con el módulo HR de SAP, y para controlar el cambio de moneda existen funciones estándar que realizan el cambio de forma automática.
Espero que te sea de utilidad.
Un saludo.
Viejo 01/04/07, 00:12:22
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Un para de "hints"
En primer lugar aclaro que no tengo certeza de la mejor manera de cambiar la moneda para GL (la de la sociedad).
En todo caso si quiero aportarle un para de ayudas:
1. Es necesario ser muy cuidadoso con el tema de la precisión aritmética porque con mucha facilidad se pueden generar problemas contables por redondeos
2. Como sugerencia pienso que se podría trabajar con las dos monedas hasta un corte anual, dejando la moneda actual como primera moneda (moneda de la sociedad) y asignando la nueva moneda como moneda "dura" a la misma sociedad. De esta forma se podría consultar la contabilidad en ambas monedas y ver los históricos sin problemas. Al cambio de año se podrían hacer los cambios drásticos para que la moneda de la sociedad sea la nueva moneda legal.
Espero que estas sugerencias le sirvan para explorar posibles soluciones.
Buena suerte !!!
Viejo 02/04/07, 12:37:41
Gracias por su sugerencia, pero aun me quedan las dudas; aún sigo investigando, pero si tienen conocimiento de transacciones y procedimientos, me sería de mucha utilidad; hasta ahora he encontrado solo documentación acerca de como crearlas en un sistema "nuevo", pero no se como manejar la situación con los historicos .
Nuevamente gracias, y espero me puedan seguir ayudando...
Viejo 30/04/07, 13:29:09
Julián_SAP Julián_SAP is offline
Hola como estás? Yo temgo que cambiarle a una soceidad la moneda también. Pudiste encontrar documentación o SAP te dijo algo sobre este tema? Espero que podamos ayudarnos con esto.
Viejo 02/05/07, 02:01:16
Avatar de johangonz
Post
Hola, Les comento,
Un cliente tenía bastantes dudas al repsecto, hasta lo que ahora sé es que SAP se puso en contacto directamente con ellos a través del mail a fin de llenar una serie de formularios necesarios para girarle instrucciones en como deben de hacer el proceso, hasta donde sé SAP fue quien les contacto, no sé actualmente en que status se encuentre, por allí tengo copia del mail, en cuanto pueda lo publico,
Un Saludo!
Johan González
Viejo 31/10/07, 13:54:51
marcelorosati marcelorosati is offline
Por casualidad no tendrias algo del cambio de moneda respecto a cRM?
mil gracias.
slds, Marcelo.
Viejo 17/07/08, 15:51:46
jlbrey jlbrey is offline
Localización: Caracas
Crm
Buenas, yo también estoy interesado en la conversión de la moneda con respecto a CRM. Si tienen alguna ayuda se los agradezco
Viejo 07/08/08, 18:05:12
sury2007 sury2007 is offline
Cambio De Moneda O Ampliacion De Otra Moneda
Hola tu podrias comentar algo sobre la solución que se dio en Venezuela y que recomendaciones puedes dar en caso que se quiera implementar en otro pais.
  #10
Viejo 14/08/08, 02:47:20
Avatar de tania santiago
tania santiago tania santiago is offline
Localización: LIMA-PERU
Angry organizacion de compras X default en CS
Hola a todos,
Porfis necesito de ayuda en el tema de CS en el rubro automotriz, el punto es que al generar una orden de servicio por ejemplo de mantenimiento, uno de los componentes que que requiere es un servicio (material HIBE) de planchado , y bueno como este se ha de comprar a terceros se le dara el tratamiento de un material para lo que es la compra po tanto esta creado en el maestro de materiales con las caracteristicas de organizacion de compras 6000 y grupo de compras 600, el problema es cuando ingreso este servicio (como un componente mas )en la orden, me pide que ingrese la organizacion de compras, es decir no lo reconoce.
Esto es configuracion ??? como hago para ecitar tener que esta ingresando estos datos ???
GRACIAS DE ANTEMANO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:45:26.
