Viejo 30/03/07, 16:39:09
zavarmi zavarmi is offline
Localización: Monterrey, México.
Urgente: Factura Mal Contabilizada.
Hola Buenos Días,
Alguien em puede Ayudar. Tengo el siguiente caso, se realizo una factura a un cliente, pero esta se contabilizó en una cuenta errada (ejemplo: 6001001), se procedió a cancelar la misma, yu se va a proceder a generarla de nuevo. Pero mi duda es: donde debo colocar la cuenta correcta (que es 6801222) para que se contabilice correctamente? en que transacción? como hago?
es algo urgente.
Gracias,
Viejo 30/03/07, 20:45:06
bcgembe bcgembe is offline
En la transacción VKOA, supongo que tienes la estandar que es Gr. cuentas deudor/Gr. material/Clave de cuentas, dale doble click y te va a llevar a la tabla donde estan las asignaciones de cuentas de mayor.
en la clase de condicion KOFI, encuentra la asignación Plan de cuentas/Oganizacionde ventas/ imputacion cliente/imp. de material ya sea ingreso o egreso debes cambiar la cuenta correcta.
Viejo 30/03/07, 20:58:00
Lucas Pessagno Lucas Pessagno is offline
Fijate si te sirve lo que te conteste en el mensaje: "Cambiar Cuenta Contable a Material ó Cliente".
Entiendo que a traves de la transacción XD02 podes modificar la cuenta asociada del cliente. Tenes que seleccionar el cliente y la Sociedad que necesitas y modifcas el campo "Cuenta asociada" de la vista de sociedad (Solapa Gestion de cuenta)
LUCAS
Viejo 30/03/07, 22:13:37
OK, ya entre en esa transacción, pero como determino el Grupo de Imputacion del cliente, el grupo Imp. material, y la clave de cuenta correcta, de ese pedido?
No se si em explique?
Viejo 30/03/07, 22:51:51
YA QUEDO CORREGIDO ..GRACIAS A LOS DOS DE VERDAD....
AH, ULTIMA PREGUNTA: YA PUEDO FACTURARLE (VAYA NO ES NECESARIO CANCELAR EL PEDIDO Y/O nOTA REMISION Y GENERARLOS DE NUEVO).
Viejo 02/04/07, 16:02:54
Si, es necesario cancelar el pedido y/o nota remision y volver a crearlo.
Viejo 03/04/07, 15:23:31
OK, ya quedo Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:06:26.
