Viejo 29/11/11, 15:27:36
Avatar de edu_alo_martinez
edu_alo_martinez edu_alo_martinez is offline
Question Area de valoracion activos fijos
Buen día a todos!
Mi consulta es:
He creado una nueva area de valoracion y por validar he ido a la transaccion OAOB (Asignacion sociedad/Plan de valoracion)
Y en mi sociedad me da este error "Inconsistencia entre sociedad FI XXXX y plan de valoración XXXX".
Entonces, no se donde tengo que dar de alta esa nueva area de valoracion para la sociedad FI, o si es que me falta algun punto de parametrizar para que no me de ese error.
Ya que por otro lado en la tx OAYH no veo mi nueva area de valoracion, ¿como la pueda asignar o activar? para verla y poder indicarle la moneda con que quiero que este trabajando. (estoy trabajando con moneda local y moneda de grupo, diferentes)
Espero alguien me pueda ayudar.
Viejo 30/11/11, 15:06:26
Solucionado!!
He podido solucionarlo.
Posteo la solucion por si en algun momento a alguien le sucede lo mismo.
En mi caso primero que nada tuve que implemetar la nota 380612 creando el programa RACORR136, lo ejecute y segui los siguientes pasos.
1. OADB – Crear las areas de valoracion que se requieran.
2. OADC – Definier el tipo de depreciacion
3. ANSICHT – Definir autorizacion de vistas de activos fijos.
4. OABT - Crear vista de monedas paralelas
5. OABC – Definir reglas de valores de traspasos. Y si se requiere por tener la area en produccion ejecutar la transaccion AFBN (programa RAFABNEW)
5. OABD – Definir reglas de traspaso (OJO!!! haciendo el paso 4, quedaria reflejado aqui)
6. OAYH – Verificar las monedas. Si es que lo necesitan
7. OAYL – SI APLICA, quitar el indicador de ponderacion.
Y listo, con esto funcionaria, perfectamente.
Espero a alguien le ayude con esto.
Viejo 26/09/13, 14:01:13
ironlx_87 ironlx_87 is offline
Excelente aporte!
Excelente aporte. Muy loable de tu parte postear la solución a tu propio problema... justo estaba necesitando investigar este tema. Gracias!
Viejo 25/06/14, 21:41:34
lorena.sarmiento lorena.sarmiento is offline
Area De Valoracion Nueva Que No Copio Valores Contables
Con respecto a la activación del área nueva, ya conseguí crearla y también que se me refleje en los activos antiguos , cuando corrí la transacción AFBN para un área determinada le marque el flac Dejar valores iniciales por error!!! :S porque esta área debe en realidad debe quedar con los valores del área de traspaso, ahora corro de nuevo el programa AFBN para esta área y le quito el flac pero este ya no copia los valores! qué debo hacer para que esta área me quede con los mismos valores del área de traspaso
Agradezco su valiosa y pronta ayuda
Viejo 05/10/16, 19:05:46
Mayra Mayra is offline
AFBN sin resultados
Estimados,
seguí todos los pasos para activar un area nueva para IFRS.
Cuando ejecuto la AFBN, solo me da como resultado:
Activos tratados: 0
les ha pasado lo mismo? como que no identifca ninguna modificación para realizar
Si doy de alta un activo Nuevo me toma el´área perfectamente.
gracias por su ayuda
Viejo 27/02/20, 12:03:53
contab15 contab15 is offline
Hola Como puedo crear dos areas de valoración con el estandar 00??
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:04:40.
