Viejo 22/11/11, 19:42:48
Eduesqueda Eduesqueda is offline
Localización: San Nicolás, México
Numeros En Abap
Hola...
Como Pregunto Si Por Ejemplo Tengo Un String Y Quiero Extraer Solo Los Que Son Numeros
Ejemplo:
String : Iva Es Igual Al 15 Por Ciento.
Solo Quiero Extraer El 15
Gracias Como Le Hago?
Viejo 22/11/11, 21:37:07
edgar_par87 edgar_par87 is offline
Strings.
No sé si sea la mejor solución pero podrías usar los operadores para manejos de Strings (CO, CN, CA, NA, CS, NS, CP, NP).
En el ejemplo que te pongo se pregunta si la variable v_string contiene números y si es así se guardan en la variable v_numero (en la variable de sistema sy-fdpos se guarda el offset de donde encontró el primer número, a partir de ahí toma las 2 posiciones siguientes, es decir el 15)
Claro que para este caso en específico funcionaría siempre y cuando sepas exactamente cuántos dígitos traerá el número y si es el único número que contendrá la cadena.
Espero haberte ayudado aunque sea un poco.
Saludos!!
Viejo 22/11/11, 22:27:53
Gracias Edgar
Gracias Edgar por tu pronta respuesta y si claro que sí me ha ayudado mucho.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:30:18.
