Viejo 17/11/11, 10:04:38
pastoriza pastoriza is offline
Estrategia de cargas de datos en SAP para arranque a mitad de año (AP/AR)
Hola a todos:
En el proyecto que me encuentro actualmente vamos a arrancar en producción en Julio. Para lo cual me surge la siguiente duda para la carga inicial de las facturas pendientes de proveedores y clientes :
- La Estrategia de carga es la siguiente: De enero a Junio se cargaran solo saldos en las cuentas de clientes y proveedores y para el arranque en Julio se cargaran las partidas abiertas de clientes y proveedores
La duda es la siguiente, ¿cuál es la mejor manera de realizar esta carga?. Puedo configurar la cuenta asociada para cargar solo los saldos directamente en la cuenta desde Enero a Junio y luego puedo cambiar la configuración de la cuenta asociada para empezar a cargar las facturas pendientes de cara al arranque el Julio.
Gracias de antemano por su ayuda.
Viejo 17/11/11, 11:57:25
sapater sapater is offline
Solo debes cargar las partidas abiertas de clientes y proveedores a fecha de arranque, y esto conformará el saldo de estas cuentas.
Un saludo
Viejo 17/11/11, 14:21:10
Gracias SAPATER por responder a la duda, el problema es que el cliente quiere tener registrado en el sistema los saldos contables de todos los meses (Enero, febrero, marzo, abril, etc) para poder generar los balances contables en SAP. Luego en Julio que es la fecha de arranque es cuando se cargaran las partidas abiertas de clientes y proveedores. La duda es como cargar los saldos de clientes y proveedores de Enero a Junio sin cargar las partidas abiertas (solo saldos).
Viejo 17/11/11, 14:46:15
xavica xavica is offline
Buenas, hasta donde yo se, en julio deberías cargar las partidas abiertas de clientes y de proveedores, y los saldos de enero a junio se cargarían con los saldos del balance de situación a 30 de junio, un saludo
Viejo 17/11/11, 16:33:26
Hola XAVICA, como comento arriba, el problema es que se van a cargar los saldos mensuales del balance desde Enero a Junio, MES a MES. La duda es como cargo el saldo de enero, luego febrero, luego marzo, luego abril, … hasta junio, de clientes y proveedores directamente en la cuenta 430 y 400 sin cargarlo a través de partidas abiertas. Es posible cargar un apunte contable a esas cuentas mes a mes y luego en Julio asociar activar la cuenta contable (430 y 400) como asociada para cargar las partidas abiertas??
Viejo 18/11/11, 11:54:44
Normalmente los estados financieros de los periodos anteriores se hacen con el sistema antiguo pero si el cliente se niega entonces tienes 3 opciones:
1er (en mi opinión la mejor)
Crear 2 cuentas una 4000099 proveedores carga por ejemplo y otra 43000099 Clientes que no sean cuentas asociadas para las cargas de los periodos anteriores a Julio. Entonces en Julio matas los saldos de estas cuentas y ya cargas las partidas abiertas como se hace habitualmente.
2
Crear un proveedor y Cliente dummy y hacer como anteriormente pero contabilizando contra estos terceros "dummy".
3 (poco recomendable)
Crear las cuentas 400000 y 430000 como cuentas no asociadas, cargar el saldo de los diferentes periodos, en Julio pones su saldo a 0 y el sistema te dejará cambiarla a a asociadas
Viejo 18/11/11, 13:04:04
Gracias SAPATER. Con tu respuesta me queda aclarada la duda.
Gracias por la ayuda.
Viejo 18/11/11, 14:23:31
MagnaF MagnaF is offline
Otra cosa que puedes hacer es crear una partida abierta por cada mes de enero a Junio con el saldo del cliente, y por último las partidas que estan abiertas del mes de Julio. Solo que es un poco mas complicado establecer cuales son estas ultimas partidas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:26:49.
