Viejo 15/11/11, 22:38:57
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
Transacciones
Hola alguien tendra un listado de transacciones de los modulos que sean las mas importantes como para que sean las primeras que se bloqueen.
y ando buscando un listado de transacciones que aunque tengan nombre diferente hagan los mismo?? ando reuniendo entre las pocas que llevo son las ENJOY tengo pocas pero creo que me hacen faltan bastantes, (ya saque unas por la SE93 *N).
gracias por la ayuda.
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Viejo 16/11/11, 07:01:11
Avatar de tunante
tunante tunante is offline
Buenos días,
No entiendo muy bien, pero bueno te paso listado de transacciones:
Desarrollo
SE38 Editor ABAP
SE80 Examinador de objetos
SM35 BatchInput
SE37 Funciones
BAPI Explorador Bapis
SE93 Transacciones
ST05 Traza de programas
SE18 Consultar BADI (definición)
SE19 Modificar BADI (implementacion)
ST22 Ver dumps
SE24 Class Builder
SM36 Crear JOBs
SM37 Traza de JOBs
SM62 Creacion eventos
SAAB Gestion de break-points y asserts
SLG0 Crear objetos de LOG
SLG1 Consultar LOGs
SLG2 Borrar LOGs
WE60 Consulta de IDOCs
DWDM Ejemplos ABAP
SWO3 Explorador de Business Objects
Tablas/Estructuras
SE11 Diccionario ABAP
SE16 Visualizar tabla
SE16N Visualizar tabla
SM30 Vistas de actualización / Mantenimiento
BS22 Status de órdenes
SNRO Secuencias de numeros
Smartforms
SE71 SapScript
NACE Gestion de mensajes
SE73 Gestion de fuentes
SMARTSTYLES Definir el estilo del formulario
SMARTFORMS Crear el formulario
SE63 Traduccion de SmartForms
SE78 Cargar/Gestionar Imágenes (bitmap / para sapscript o smartform)
SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imágenes (tiff / solo para sapscript)
SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaños de papel...)
Sistema
SM04 Eliminar sesiones abiertas
SM12 Liberar bloqueos
SE01 Transporte
STMS Transporte
SPAD Impresoras
SP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuario
SP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizado
SE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareas
SM59 Cambiar de sistema (internamente)
SM36 Crear Jobs
SM62 Crear eventos
SM37 Borrar Jobs
ST05 Trazas
SU01 Configuracion de usuarios
AL11 Navegador sist. ficheros
SXDA Direct Input
SM69 Ejecución de comandos del S.O.
CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidor
LSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)
BDLR Biblioteca de programas para cargas de datos
SCC1 Transportar ordenes de un mandante a otro
Querys
SQ01 Editor Query
PP: Producción
CO01 Crear orden de producción
CO02 Editar orden de producción
CO03 Visualizar orden de producción
CO11N Notificar orden de producción
KO88 Liquidar orden de producción
CO13 Anular notificación
SD: Ventas
VA01 Crear pedido
VA02 Modificar pedido
VA03 Visualizar pedido
VL02N Modificar entrega
VL03N Visualizar entrega
VF01 Crear factura
VF02 Modificar factura
VF03 Consultar factura
VA22 Ofertas
MM: Gestión de materiales
ME23N Consultar pedidos de compras
ME22N Modificar pedidos de compras
ME21N Crear pedidos de compras
MM02 Editar material
MB51 Buscar docs de material
MB03 Consultar doc de material
MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)
MMSC Dar de alta un material en un almacén
FI: finanzas
FB01 Crear asiento contable
FB02 Modificar asiento contable
FB03 Consultar asiento contable
FIBF Acceso a BTEs
IDoc/EDI
WE60 Mensajes IDoc
WE21 Puertas IDoc
WE20 Interlocutores EDI
WE02 Listado IDoc con status
WE16 Cargar fichero de texto IDoc
WE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)
BD87 Reprocesado de IDoc
Viejo 16/11/11, 14:16:58
Gracias Tunate por contestar ando investigando la seguridad en SAP y lo que quiero en identificar las transacciones mas fuertes por modulos por ejemplo FI para identificar transacciones que pueden ejecutar cualquier persona del departamento por ser las de menor importancia e identificar las que solo ejecutaria el jefe del departamento por ser las operaciones muy criticas o sensibles.
asi busco por cada modulo.
esto con el fin de ir creando roles dentro de una organizacion y agregar solo los objetos indispensables.
Francisco Ramirez.
Queretaro, Mexico.
Viejo 16/11/11, 16:01:40
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
El concepto de autorizaciones es contrario a lo que estas manejando, es decir, las transacciones quedan bloqueadas en el sistema (incluso las de nueva creación) por parametros de Basis (transacciones RZ10 - RZ11), para posteriormente ir creando los roles (como indicas); de esta manera la definicion de los roles será la que el funcional de cada módulo indique.
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 17/11/11, 06:06:34
De hecho esa es la idea ir formando un documento con la segregacion de funciones, con la ayuda de un key user, de un basis y un funcional, se van a crer por puesto o funcion especifica las actividades, transacciones y procesos que sigue un usuario para crera un rol (es) especifico a sus funciones por la PFCG.
la finalidad es un proyecto de reingenieria en seguridad.
Pero hay transacciones que quiero hacer en fasis que son las de mayor "peligro" si estuvieran a disposicion de un usuario con "un poco de libertad" y que si hace una operacion nos afecte considerablemente en el modulo. ejemplo :
F.26 Deudores: Intereses de saldos
F.28 Deudores: Reestructurar lím.créd.
F.2A Cálc.ints.demora deud.:Cont.(sin PA)
F.2B Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)
F.34 Gestión créditos - Modif.en masa
F.38 Traslado de IVA diferido
estas son muy importantes de FI.
Gracias por contestar.
Francisco Ramirez.
Queretaro, Mexico.
Viejo 21/11/12, 22:19:39
Angel Resendiz Santander Angel Resendiz Santander is offline
Red face
Que tal mi nombre es Angel tengo la experiancia de trabjar en Sap alrededor de 6 años por lo cual conozco alguna transacciones encaminada a inventarios, entradas y salidas de mercancia reporte de ventas un poco de BW;) quiero aprender mas transacciones
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:52:13.
