Viejo 09/11/11, 16:56:57
ivansap1 ivansap1 is offline
Exclamation problema BAPI_PO_CCREATE1
Buenos Dias foro,ante todo gracias por su respuesta ,
quisiera saber que puede estar pasando pues estoy usando la bapi de creacion de pedido,: BAPI_PO_CREATE1 .
estoy creandolos a partir de una solicitud de pedido ,me lanza el siguiente mensaje : "NO SE CREADO NINGUNA INSTANCIA DE TIPO OBJETO PURCHASEORDER" .
otro inconvebiente es que Al DEBUGGEAR veo que antes de ingresar en la bapi ,existe precio para ello uso el campo net_price, del item de la bapi ,pero a la hora de que sale de la bapi ,no se encuentra valor del precio pues aparece con 0.
el codio es el siguiente :
FORM perform_creapedido .
DATA: l_line(4) TYPE n,
l_ebeln TYPE ekko-ebeln,
l_ekorg TYPE ekko-ekorg,
l_lifnr TYPE ekko-lifnr,
l_lifnp TYPE ekko-lifnr.
DATA: l_tab LIKE object_tab2.* SORT object_tab2 BY lifnp lifnr.
SORT object_tab2 BY waers matnr banfn bnfpo.
CLEAR: l_line.
LOOP AT object_tab2 .
CLEAR: ekko, ekpo.
l_tab = object_tab2.
if object_tab2-netpu is INITIAL.
move: object_tab2-netpr to object_tab2-netpu,
object_tab2-waers to object_tab2-waeru.
modify object_tab2 TRANSPORTING netpu waeru.
endif.
AT NEW waers.
REFRESH: item, itemx, itemschedule, itemschedulex, ipocond,
ipocondx, ipopartner, returnerr, iaddrdelivery.
CLEAR: item, itemx, itemschedule, itemschedulex, ipocond,
ipocondx, ipopartner, header, returnerr, iaddrdelivery,
headerx, "INSERT JCP20110927
ekko, ekpo.
SELECT SINGLE ekorg
INTO l_ekorg
FROM t024w
WHERE werks = s_werks-low.
IF ekko-bukrs IS INITIAL.
SELECT SINGLE bukrs
INTO ekko-bukrs
FROM t001k
WHERE bwkey = s_werks-low.
ENDIF.
header-comp_code = ekko-bukrs.
header-doc_type = w_bsartp.
header-creat_date = sy-datum.
header-created_by = sy-uname.
IF l_tab-lfdat LE sy-datum.
header-vper_start = sy-datum + 4.
header-vper_end = sy-datum + 4.
ELSE.
header-vper_start = l_tab-lfdat.
header-vper_end = l_tab-lfdat.
ENDIF.
header-item_intvl = l_line.
header-vendor = l_tab-lifnr.
header-langu = sy-langu.
header-purch_org = l_ekorg.
header-pur_group = l_tab-ekgrp.
header-currency = l_tab-waers.
header-doc_date = sy-datum.
header-collect_no = g_submi.
headerx-collect_no = 'X'.
SELECT SINGLE * FROM lfb1
WHERE lifnr = l_tab-lifnr
AND bukrs = ekko-bukrs.
IF sy-subrc = 0.
IF lfb1-zterm IS INITIAL.
header-pmnttrms = 'Z007'.
headerx-pmnttrms = 'X'.
ENDIF.
ENDIF.
headerx-comp_code = 'X'.
headerx-doc_type = 'X'.
headerx-creat_date = 'X'.
headerx-created_by = 'X'.
headerx-vper_start = 'X'.
headerx-vper_end = 'X'.
headerx-item_intvl = 'X'.
headerx-vendor = 'X'.
headerx-langu = 'X'.
headerx-purch_org = 'X'.
headerx-pur_group = 'X'.
headerx-currency = 'X'.
headerx-doc_date = 'X'.
ENDAT.
item-po_item = l_line.
item-short_text = object_tab2-txz01.
item-material = object_tab2-matnr.
item-plant = s_werks-low.
item-matl_group = object_tab2-matkl.
item-quantity = object_tab2-ktmng.
item-po_unit = object_tab2-meins.
item-net_price = object_tab2-netpr.
item-item_cat = object_tab2-pstyp.
item-acctasscat = object_tab2-knttp.
item-gr_ind = 'X'.
item-period_ind_expiration_date = 'D'.
APPEND item.
itemx-po_item = l_line.
itemx-short_text = 'X'.
itemx-material = 'X'.
itemx-plant = 'X'.
itemx-matl_group = 'X'.
itemx-quantity = 'X'.
itemx-po_unit = 'X'.
itemx-net_price = 'X'.
itemx-item_cat = 'X'.
IF item-acctasscat IS NOT INITIAL.
itemx-acctasscat = 'X'.
ENDIF. "INSERT JCP20110913
itemx-gr_ind = 'X'.
itemx-period_ind_expiration_date = 'X'.
APPEND itemx.
IF object_tab2-lfdat LE sy-datum.
object_tab2-lfdat = sy-datum + 4.
ENDIF.
itemschedule-po_item = l_line.
itemschedule-del_datcat_ext = 'D'.
itemschedule-delivery_date+0(2) = object_tab2-lfdat+6(2).
itemschedule-delivery_date+2(2) = object_tab2-lfdat+4(2).
itemschedule-delivery_date+4(4) = object_tab2-lfdat+0(4).
itemschedule-stat_date = object_tab2-lfdat.
IF object_tab2-ebeln IS NOT INITIAL.
itemschedule-quantity = object_tab2-ktmng.
ELSE.
ENDIF.
itemschedule-preq_no = object_tab2-banf1.
itemschedule-preq_item = object_tab2-bnfp1.
APPEND itemschedule.
itemschedulex-po_item = l_line.
itemschedulex-po_itemx = 'X'.
itemschedulex-del_datcat_ext = 'X'.
itemschedulex-delivery_date = 'X'.
itemschedulex-stat_date = 'X'.
itemschedulex-quantity = 'X'.
itemschedulex-preq_no = 'X'.
itemschedulex-preq_item = 'X'.
APPEND itemschedulex.
*Si tiene Tipo de Imputacion, agrega condiciones.
* Adiciona condiciones de pedido/posición.
ipocond-itm_number = l_line.
ipocond-cond_st_no = '001'.
ipocond-cond_type = 'PBXX'.
IF ekpo-netpr IS NOT INITIAL.
ipocond-cond_value = ekpo-netpr.
ELSE.
ipocond-cond_value = object_tab2-netpr.
ENDIF.
IF ekko-waers IS NOT INITIAL.
ipocond-currency = ekko-waers.
ELSE.
ipocond-currency = object_tab2-waers.
ENDIF.
* Condiciones de posición
ipocond-cond_unit = ekpo-meins.
ipocond-cond_p_unt = ekpo-peinh.
ipocond-change_id = 'U'.
APPEND ipocond.
ipocondx-itm_number = l_line.
ipocondx-cond_st_no = '001'.
ipocondx-cond_type = 'X'.
ipocondx-cond_value = 'X'.
ipocondx-currency = 'X'.
ipocondx-cond_unit = 'X'.
ipocondx-cond_p_unt = 'X'.
ipocondx-change_id = 'X'.
APPEND ipocondx.
* Dirección de entrega
iaddrdelivery-po_item = l_line.
iaddrdelivery-addr_no = '0000022544'.
APPEND iaddrdelivery.
AT END OF waers.
ipopartner-langu = sy-langu.
ipopartner-buspartno = object_tab2-lifnr.
APPEND ipopartner.
PERFORM ejecutabapi.
ENDAT.
ENDLOOP.
PERFORM muestra_mensajes.
IF w_error IS INITIAL.
SET SCREEN 0.
LEAVE SCREEN.
ENDIF.
ENDFORM. " PERFORM_CREAPEDIDO
*& Form ejecutabapi
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM ejecutabapi .
DATA: l_ebeln TYPE ekko-ebeln.
* Se declara para parametro Tabla EXTENSIONIN de la BAPI
DATA: it_bapi_extension TYPE TABLE OF bapiparex WITH HEADER LINE.
* Crea Pedido de compra
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
EXPORTING
poheader = header
poheaderx = headerx
IMPORTING
exppurchaseorder = l_ebeln
TABLES
return = returnerr
poitem = item
poitemx = itemx
poaddrdelivery = iaddrdelivery
poschedule = itemschedule
poschedulex = itemschedulex
pocond = ipocond
pocondx = ipocondx
popartner = ipopartner
extensionin = it_bapi_extension. "INSERT JCP20110909
***** Bapi commit work**********
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
wait = 'X'.
IF l_ebeln IS INITIAL.
w_error = '1'.
LOOP AT returnerr.
t_errores-mov = 'ME21N'.
t_errores-nrodoc = ' '.
t_errores-msg = returnerr-message.
APPEND t_errores.
ENDLOOP.
ELSE.
t_errores-nrodoc = l_ebeln.
t_errores-msg = 'Pedido de compra creado'.
APPEND t_errores.
LOOP AT itemschedule.
DELETE object_tab WHERE banf1 = itemschedule-preq_no
AND bnfp1 = itemschedule-preq_item.
DELETE object_tab2 WHERE banfn = itemschedule-preq_no
AND bnfpo = itemschedule-preq_item.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDFORM. " ejecutabapi
*& Form MUESTRA_MENSAJES
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM muestra_mensajes .
DATA: l_title(70) TYPE c.
REFRESH: w_cols.
* Títulos para reporte de errores
w_cols-tabname = 'KBLE'.
w_cols-fieldname = 'RCOBELNR'.
w_cols-selectflag = 'X'.
APPEND w_cols.
w_cols-tabname = 'TSTC'.
w_cols-fieldname = 'MENUE'.
APPEND w_cols.
w_cols-tabname = 'BAPIRET2'.
w_cols-fieldname = 'MESSAGE'.
APPEND w_cols.
* Titulo de la ventana de errores
l_title = text-e10.
* Mostrar errores
CALL FUNCTION 'MD_POPUP_SHOW_INTERNAL_TABLE'
EXPORTING
title = l_title
TABLES
values = t_errores
columns = w_cols
EXCEPTIONS
leave = 1
OTHERS = 2.
ENDFORM. " MUESTRA_MENSAJES
desde ya gracias por su respuesta .
Viejo 29/10/13, 09:26:14
ruizarreba ruizarreba is offline
no se ha creado ninguna instancia para el tipo de objeto PurchaseOrder
Tengo el siguiente error: no se ha creado ninguna instancia para el tipo de objeto PurchaseOrder
alguien sabe cómo solucionarlo?
Gracias.
Viejo 30/10/13, 15:02:26
Finalmente error de autorizaciones...
Viejo 11/04/22, 22:44:57
Paolini Paolini is offline
Re: problema BAPI_PO_CCREATE1
Hola Buen dia, como solventaste este problema?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:42:41.
