Viejo 08/11/11, 20:06:11
Leonel Espitia Torres Leonel Espitia Torres is offline
Como Validar que un dato sea numerico
Buenos compañeros abapers:
El campo de una tabla se utiliza para registrar cantidades, pero debido a que es un campo alfanumérico hay veces que meten datos alfanuméricos (es decir carateres diferentes de números), como hago para validar que el sistema solo tenga en cuenta los datos que sean solo números?. Existe alguna función para esto?. Muchas gracias por su colaboración.
Viejo 08/11/11, 20:28:01
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Viejo 09/11/11, 11:05:35
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
la función NUMERIC_CHECK te va a servir.
Sebastián Chiavia
Viejo 09/11/11, 14:43:39
Avatar de DCErick
Esta función creo que no es tan funcional, cuando el dato tiene deciamales te regresa que es tipo CHAR y no NUMC.
Y la otra es que si el campo solo debe contener números pues cambiarle de tipo y no se complica la vida.
Viejo 09/11/11, 15:06:08
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
DCErick es correcto con el manejador de string CO:
CHECK var_1 CO '0123456789'.
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 09/11/11, 18:25:00
Compañeros ABAPers Gracias por tus respuestas.
En este caso lo pude solucionar con la función NUMERIC_CHECK, pero no entendí como se implementa con CHECK var_1 CO '0123456789'. CHECK es una funcion?, me puedes dar un ejemplo en ABAP de implementacion de esto?. Gracias Leonel
Viejo 10/11/11, 07:52:26
jtristan jtristan is offline
Hola, check es como un if. Si se cumple la condición continúa la ejecución del programa y sino saltaría al punto siguiente. Es decir, si le estás utilizando por ejemplo dentro de un loop, si se cumple, continuaría con la ejecución y sino saltaría al siguiente registro. Si es dentro de una función, si se cumple continuaría con el código de la función y sino pues saldría de la función.
para este caso, comprueba que tu variable sólo contenga los dígitos indicados. Si tiene un valor alfa no seguiría.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Viejo 10/11/11, 08:10:56
Pensando en como saber si un valor es numérico también se me ha ocurrido esta idea. Es un poco rara pero parece que va. Sería dividir todos los valores entre uno y aquel que no sea numérico nos lanzará una excepción CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER que podemos capturar.
data: numero type i value 15,
caracter(4) type c value 'a23',
decimal(10) type p DECIMALS 2 value '15.25',
valor(10) type p decimals 2.
try.
valor = numero / 1.
valor = decimal / 1.
valor = caracter / 1.
catch CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER.
write 'no es numerico'.
endtry.
Viejo 10/11/11, 16:17:03
Avatar de DCErick
Si eso podria funcionar, pero controlar una exception le cuesta mas recursos recursos al sistema xD.
  #10
Viejo 10/11/11, 16:32:22
JorgeAntonio
Mensajes: n/a
String es numerico?
Si es el caso de strings; éste Módulo de Función es muy útil:
NUMERIC_CHECK
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:58:52.
