Viejo 29/03/07, 06:11:40
raladro raladro is offline
Comprobacion de materiales en OT
Hola amigos.
Una cuestion que quiero implementar proximamente, es que el ejecutor de una determinada OT (correctiva o preventiva) pueda comprobar desde el pc, si existe en el almacen de Manto. el material necesario para realizar una intervencion.
Tenemos claro que los gestores, deben incluir en las OT's (en las hojas de ruta de los planes) el material a usar.
Lo que no tenemos claro, es como configurar el sistema, para que a la hora de cambiar el status de una OT, imprimirla, o liberarla, el sistema avise de la existencia o no de dicho material.
¿sabemos algo?
Salu2
Viejo 29/03/07, 16:29:29
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Hola raladro, te quería preguntar si estando dentro de una OT, y pulsando Ctrl+F9 te da algún mensaje o no?
Esta función se denomina "Disponibilidad total del material" y el reporte que da es la lista de faltantes indicando la posición, el código y la cantidad faltante.
Esta verificación es contra el almacen correspondiente al centro de la OT
Pero acá seguramente hará falta la respuesta de un especialista en MM.
Viejo 29/03/07, 22:29:19
Avatar de krazygabo
krazygabo krazygabo is offline
Localización: Tlaxcala, Mexico
Así, esta función te ayuda para verificarlo desde la OT y si tienes un solo almacén de refacciones para tu planta no hay ningún problema de ejecutarlo.
krazygabo
Gabriel Delgado
SAP MM/QM/PM
Viejo 30/03/07, 06:35:15
Pues efectivamente, sale un recuadro donde me dice que "Falta disponibilidad de material. Considerar protocolo" y tres botones de Continuar, Log, Material....
Lo cual no me cuadra, ya que la referencia de test, hay 22 uds en el almacen, y la OT solicita 10uds.....
Supongo que tiene que ver con el campo "Verif Dispon" de la MM01/02.... pero no se como cuadrarlo.
Salu2
Viejo 30/03/07, 07:12:46
bueno, bueno....
pues toqueteando un poco en Quality, he conseguido que las OT's comprueben si hay existencia de material en el almacen.
Sorprendentemente facil, me ha parecido.
Unicamente es necesario (en mis sistemas, claro...) que en el maestro de materiales, los materiales CRIB correspondientes al almacen "MANT", tengan un "02" en el campo "Verif.disponibilidad" de la vista "Ventas.centro gral".
Con eso, y el famoso "Ctrl+F9" cuando editas la OT' el sistema te indica si estan todos los materiales o falta algo.
Sigo depurando y probando (ahora con multiples materiales....)
Salu2
Viejo 03/04/07, 14:50:01
Yo pense que sabia y tenia experiencia en PM.
La verdad es que me dado contra la pared. Voy a tener que profundizar más el tema.
Bueno para consuelo mío, todo funciona y no hemos tenido muchos inconvenientes en los últimos años.
Buscando alguna escusa, quiza pueda ser que como me funciona todo no he tenido que experimentar otras cosas. De todas formas me encanta investigar las dudas que van surgiendo.
IMPORTANTE!!, alguien sabe si SAP dispone de algún sistema abierto para entrenamiento.
Viejo 04/04/07, 06:23:10
.... de eso se trata esto.... de que aprendamos.
Yo, el dia que no aprendo algo nuevo (de lo que sea) duermo mal.
salu2
Viejo 09/07/09, 13:34:49
penhamo penhamo is offline
Como se conjuga con todo esto, el status FMAT ( Falta disponibilidad de materia), pues yo tengo ordenes que no tienen falta de disponibilidad, y sin embargo el status es FMAT, y solo cuando doy el Control + F9, el status cambia a MACO (material confirmado)
Viejo 01/10/14, 15:23:43
zamora2028 zamora2028 is offline
Smile
buen día a todos, necesito una transacción que me muestre todos los materiales y servicios que no se han surtido sin importar si tienen OC o solo cesta. Además de la IW13 existe otra transacción? con ésta pierdo de vista los servicios que tienen cesta pero les falta la orden de compra. Gracias.
Úlima edición por zamora2028 fecha: 01/10/14 a las 15:30:55.
  #10
Viejo 01/10/14, 15:25:26
Smile FMAT no es confiable
Hola otra vez, respecto al estátus, los encargados del registro de materiales me aclararon que el estátus FMAT es una bandera programada que surge de los datos indicados en la ficha de cada código. A cada material le suscriben, cuando lo dan de alta, un límite de tiempo para ser atendido por abastecimientos y el proveedor. Éste límite es el condicionante de FMAT. En el caso de mi sistema, y por lo que veo en el tuyo tambíen, no todos los materiales tienen este indicador, así que éste estátus no es confiable.
Úlima edición por zamora2028 fecha: 01/10/14 a las 15:32:31.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:33:03.
