Viejo 08/11/11, 13:07:47
yasser yasser is offline
Smile WIP (Como funciona?)
Hola a todos,
No sé como opera el WIP en SAP, si hay distintas formas de parametrizarlo o si es estándar, el punto que en mi trabajo el WIP funciona no con los valores de los materiales solamente y esto al parecer genera, en el Estado resultado de la fábrica, una no declaración de materiales en el proceso.
El WIP, por lo que he visto, se genera de la siguiente forma:
($Valor Materiales Cargados a las OF's) - ($Valor Alta ó despacho de la OF`s) = WIP
El problema con este ejercicio es que si el valor del Alta ó Despacho es mayor que la carga de materiales el WIP es "0" y esto es una constante ya que el valor del Alta ó Despacho de la Of's es según Lista de Materiales y la Hoja de Rutas que consideran tarifas, por lo tanto cuando completamos el 80% del alta de la OF el WIP casi siempre es "0", pero el material está en el proceso aún.
Por favor, si alguien sabe como opera agradeceré vuestra ayuda.
Atte.
YM
Viejo 23/12/11, 18:08:16
Edgar Infante Edgar Infante is offline
Smile Como opera El WIP "Trabajo en curso"
Hola. Esta transaccion no tiene ninguna afectacion en lo que efecto financiero se trata. La misma solo se ejecuta con el fin de verificar todas las ordenes de produccion de un periodo determinado. Trabaja asi: El WIP se encarga de ir a cada una de las ordenes que pidas para un periodo determinado y valida si las mismas fueron o no terminadas en el periodo, de ser asi este selecciona las que tienen entrega final y estas van a ser las que seran liquidadas como ordenes terminadas del periodo las que no esten listas el las valora y el monto que arroja es lo que se pasara financieramente como inventario en proceso.
Espero te sirva de algo esta explicacion.
Saludos desde Venezuela
CO - FI y algo mas desde Venezuela...
Viejo 23/12/11, 21:25:39
Estimado Edgar,
Gracias por tu respuesta.
La duda nace de lo siguiente: que es lo que valora SAP ??
Por lo que he visto valora el precio estándard versus los materiales cargados en la orden de fabricación...
Para explicarme mejor: si una orden tiene un 80% de su costo de materia prima y un 20% de costo de conversión (hoja de ruta), cuando yo ingrese el 80% de esta orden el WIP será $0... aunque me quede un 20% de materia prima en proceso, dado que el SAP hace un balance contra el costo estándard v/s las materias primas cargadas.
Se entiende?
Gracias nuevamente.
Atte.
YM
Viejo 16/12/18, 08:57:35
Mauricio Quintero Mauricio Quintero is offline
Paso a Paso de wip
Hola, cómo están? Si alguien tiene por favor un paso a paso o documentación de Wip tanto a nivel de usuario como de parametrización por favor hágamelo llegar, gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:46:19.
