Viejo 28/03/07, 20:39:02
palvarezcastillo palvarezcastillo is offline
Cargar un pedido
Gente, cuando quiero cargar un pedido por la VA01, ingreso el cliente y el sistema me envia un mensaje de error diciendo "no se puede determinar el esquema de calculo".
Saben como hacer o que tengo que cambiar en el cliente para generar el pedido? Esto lo estoy haciendo en ambiente de prueba.
Saludos y gracias, Pato
Viejo 30/03/07, 18:39:39
pablobirra pablobirra is offline
Todo depende de COMO estes determinando el esquema de calculo...Lamento que suene tonta la respuesta pero es asi ...
Fijate en:
SPRO-> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precios-> Definir y asignar esquemas de cálculo -> Fijar determinación esquema de cálculo
Fijate las entradas de la tabla y ve mirando que datos se corresponden puntualmente con tu cliente, y veraz cual te falta apra que termine de determinar el esquema ..
Generalmente el problema es:
En la vista de datos area de ventas -> pestaña Ventas, abajo deberias tener un campo que se llama : Esquema de cliente, si ves en donde arriba te dije como se determinaba el esquema de calculos ves que se deberian corresponder .
Viejo 30/03/07, 20:33:08
bcgembe bcgembe is offline
Verifica los datos maestros del cliente; en los datos área de ventas, en los campos de Determinación precio/Estadística que tenga especificados en la transaccion OVKK la liga cliente, documento/esquema.
Viejo 30/03/07, 20:55:20
Muchisimas gracias, me sirvieron las respuestas !!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:16:45.
