Viejo 07/11/11, 03:14:32
MANUEL-FI MANUEL-FI is offline
Carga De Subnumero De Af Antiguo
Requiero cargar AF (con sub-números) antiguos para la carga inicial.
La numeración está definida como generación interna.
Por ejemplo, dar de alta un PC que constade 3 partes:
1 CPU. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0001.
1 pantalla. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0002.
1 teclado. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0003.
Vi que existen 2 opciones:
1.- Crear activo fijo antiguo (complejo de activos fijos)
2.- Crear subnúmero de activo fijo antiguo (complejo AF)
¿Cuál de esas 2 alternativas debo usar?
¿Cómo se le debe pedir al usuario que envié la información?
¿Cómo debo hacer calzar que esos 3 registros queden asociados por el N° principal si aún no se sabe qué N° tendrá la CPU que al parecer ese debería ser el AF XX (N° que se no se sabe antes de subir a SAP ese AF) con el subnúmero 0000.
Sólo me interesa saber la forma en cómo debo pedir la información para subirla a SAP..
El tema de los datos maestros y valores no lo veo con mucho problema.
Si alguien me puede guíar, lo agradeceré mucho.
Por si alguien pude ayudarme, puede escribirme aquí o a mi
e-mail
Atte.
Manuel
Viejo 21/11/11, 00:26:11
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Menudo problema tenés, Manuel. Si sabés algo, avisá.
En principio deberías hacer las cargas de los bienes principales por AS91 y registrar los números que les indicaste.
Y luego hacer las cargas de los subnúmeros de cada AF principal por la AS94.
Y si es carga inicial y va por Batch Input, ser sumamente cauteloso con la subida del segundo archivo.
Suerte!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:16:48.
