Viejo 26/10/11, 14:16:33
goodrookie goodrookie is offline
Exclamation Apertura de mandante productivo
Hola!!
¿Alguien me podría explicar qué se puede hacer o por qué se realizan aperturas de mandantes productivos?
¿Qué define que una modificación a SAP deba ser hecha a través de una apertura de mandante y no se pueda realizar mediante una Orden de Transporte o un desarrollo ABAP común y silvestre?
¿Cuáles son los riesgos de las aperturas de mandantes productivos?
Muchas gracias!!
Viejo 27/10/11, 22:44:58
caita caita is offline
La apertura de un mandante productivo es algo peligroso y no recomendado por sap.
para hacerlo facil entra al mandante de desarrollo el cual esta abierto por lo general y pones los mismos datos en de productivo.
TX scc4>>> modificar>>> doble click en el mandante a abrir, (TOMA PANTALLA DEL ESTADO ORIGINAL DE MANDANTE)
has los cambios como en desarrollo y guarda.
Cuando lo vallas a cerrar colocas los parametros como estaba antes y guardas.
Carlos Castro.
Viejo 28/10/11, 17:08:42
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
Los riesgos son mu altos, no se deben de hacer modificaciones directas en PRD, a menos que SAP te lo recomiende, y aun asi, primero debes de probar en QAS y DEV, antes de meter la mano a PRD.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 28/10/11, 20:12:38
Avatar de johangonz
La respuesta de todo funcional cuando algo que hacen en DEV y pasan a PRD no les funciona es pedir abrirles el mandante de Produccion, y aun si dicen ser la tapa del frasco, en fin... PRD no se debe abrir bajo ninguna circunstancia, existen procedimientos bien documentados por SAP para hacer configuraciones en ambientes productivos que cuando las intentan hacer dice que el mandante esta bloqueado y la solucion de estos genios es que les abran el mandante. En el marketplace que busquen por el mensaje que les aparece (en ingles) aunado de la transaccion y les deben salir notas al respecto, si no en google. En los proyectos donde he estado cuando vienen con esos cuentos claramente se los explico, y aunque de entrada les es dificil entender, finalmente y despues de invertir un poco de tiempo consiguen la solucion sin abrir el mandante.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 04/11/11, 14:01:38
Muchas gracias a todos por sus respuestas. Muy buenas realmente, me orientan mucho.
Mi desconocimiento pasa fundamentalmente por no ser desarrollador y no saber qué se puede hacer ante una apertura de mandante. De hecho, ¿cómo se abre un mandante? Uno entra a una ventana de configuración de SAP o a una transacción y hay un botón que dice "abrir mandante"? Después de ahí, un programador ABAP hace lo que tiene que hacer (sea lo que sea), queda listo y después el mandante se cierra?
Lo veo super etéreo al tema...necesito VER algo de esto...alguien me podría explicar un poco qué es, dónde o cómo se hace la apertura de mandante?
Disculpen la falta de propiedad para formular la pregunta, pero necesitaría que me expliquen estas cosas como si tuviera 6 años.
Gracias!
Saludos!
Viejo 09/11/11, 19:35:17
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
goodrookie es por la transacción SCC4. Ahí seleccionas el mandante, le das la opción de modificación y luego doble click sobre el mandante que quieras abrir. En el campo que dice "Modificaciones de objetos válidos para todos los mandantes" debes seleccionar la primer opción: "Sin modif. objetos Repository y Cust...."
Viejo 25/02/12, 13:39:51
Avatar de SAP Inicial
goodrookie
goodrookie
Asi como en la imagen esta cerrado y como te indico el colega Rv2
es como debe abrirse el mandante..cuidado te puede costar la chamba.
amigos expertos" ser mas visuales en sus ayudas" la verdad lo veo del otro lado del mundo de los a estamos aprendiendo, y sin imagen es completo entender. un abraso todos son muy buenos colegas.
atte
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg SCC4.jpg (59.1 KB, 250 visitas)
_________
Viejo 07/12/12, 18:33:21
dasilvacelso dasilvacelso is offline
Reiniciar SAP si modifico SCC4 ??
Estimados, si realizo algún cambio en la SCC4, ejemplo: si cambio la opción "No permitir modificaciones" a la opción "Permitir las modificaciones de customizing....", o visceversa, es requerido reiniciar SAP para que se apliquen estos cambios??. Gracias y saludos.
Viejo 08/12/12, 12:30:53
Avatar de BREZHNEV
Si salir de esas dudas quieres, realizar puebas en DEV o QAS debes...
jajaj, la respuesta es no se requiere realizar...
salu2
==»BREZHNEV«==
  #10
Viejo 19/03/15, 16:07:54
oscarzaid oscarzaid is offline
Post
Alguien sabe donde se guarda el log de aperturas y cierres de mandantes??? En qué tabla?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:52:31.
