Viejo 27/04/06, 14:13:42
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Unhappy BAPI Transaccion MB1B
Hola a todos, les comento que requiero ubicar una BAPI que me permita obtener el número de documento inmediatamente despues de que se grabe este, cuando realice un traspaso. Pude ubicar una BAPI que me permite grabar entradas y salidas de mercaderías (MIGO) y que me devuelve el número de documento. Pero no encuentro alguna que haga lo mismo con los traspasos. Si no existe la BAPI ¿Conocen un user exit que se activa luego de grabar el documento? Así puedo usar este para poder obtener el número de documento que necesito.
La version de SAP con la que trabajo es 46C
Gracias adelantadas por su ayuda
Viejo 27/04/06, 15:35:37
anderse anderse is offline
Bapi
Prueba con la BAPI "BAPI_GOODSMVT_CREATE", que devuelve el número de documento creado.
Viejo 27/04/06, 16:00:06
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Hola anderse,, esa bapi funciona para cualquier TX???? O solo para la MB1B
Viejo 02/05/06, 20:07:28
Transaccion MB1B
Hola ander, te comento que utilicé esa bapi que me aconsejaste, y todo fue bien. También anteriormente use la misma para entradas y salidas de materiales, con y sin número de serie y todo salio muy bien. Entonces esta bapi permite ingreso, salida y traslado de materiales entre almacenes.
Muchas gracias por tu ayuda.
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:02:31.
