Viejo 23/10/11, 10:39:28
zancos zancos is offline
Extraer info de SAP sólo con permisos de usuario?
Seguro que esto tiene que estar resuelto en algún sitio, pero os juro que he buscado cómo hacerlo y no he encontrado nada. A ver si alguien puede ayudarme:
- Soy usuario de SAP (es decir, sólo tengo acceso a mis transacciones habituales), y quiero hacer un pequeño programa para extraer información automáticamente.
Por ejemplo.: quiero extraer todas las intervenciones técnicas que se han realizado en el último año, con la transaccion IW59, y quiero que se graben en un archivo (excel, csv, ...).
Supongo que habrá alguna forma de poder enviar comandos a SAP y ejecutar una transacción con unas determinadas condiciones, pero la verdad es que me he vuelto loco buscando.
Lo que busco es alguna forma "sencilla" de poder decir a SAP: ejecuta la transacción IW59, con estas condiciones, y guarda el resultado en el archivo listado.csv sin tener que acceder al GUI.
¿Esto es posible? ¿cómo puedo hacerlo? No está implementado BW en mi empresa, por lo que sólo puedo sacarlo de SAP normal. Tampoco puedo adquirir más permisos, no me los dan.
Muchas gracias!!
Viejo 25/10/11, 17:08:59
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
Extraer infromacion
Hola.
Si lo que quieres es hacer un programa solo con permisos de usuario no se puede para eso nececitas permisos de desarrollador ABAP, por eso es que no has encontrado nada en la web.
Por otra parte la iw59 es una transaccion que se puede ejecutar por rango de fechas por que no cubres el rango que necesitas, ejecutas la transaccion y despues lo bajas a EXCEL y con eso ya tienes tu informacion.
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 25/10/11, 18:53:29
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
Como dice beltsoft no puedes desarrollar nada si no tienes permisos como desarrollador y tu developer key.
lo maximo que podras hacer es poner accesos directos en tu escritorio a la transaccion y solo te logueas y te manda a la transaccion.
o en su caso pedirle a tu desarrolador un programa de fondo que corra cada cierto tiempo( calcule las fechas de entrada ) y te suba un archivo a tu directorio del servidor de aplicacion.
ya tu lo consultes no se cada mes y que corra cada semana, mes, etc. segun tus necesidades, sin la necesidad de que lo corras online tu.
pero al final de cuentas estarias accesando al sistema(que me imagino es lo que no quieres)
o te haga un desarrollo que lo corras online donde solo te pida fechas y te costruya un archivo en tu fichero local, pero alfinal de cuentas tendrias que correrlo en linea no le veo mucho caso pues casi seria lo mismo que la IW59.
Saludos!
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Viejo 26/10/11, 06:37:19
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
yo tengo un acceso directo al escritorio pero tengo que rellenar los campos para ejecutar la transacción, queda resuelto con una variante, pero tengo que seleccionarla, es decir dar un paso mas...
como se puede hacer para pinchar dos veces sobre el icono en el escritorio y te ejecute la transacción con los campos por defecto que tu as relenado y te salga directamente la lista....sin seleccinar variante ni nada.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:52:17.
