Viejo 20/10/11, 16:42:31
rubend05 rubend05 is offline
Error en ST04
Úlima edición por rubend05 fecha: 24/10/11 a las 16:55:35.
Viejo 20/10/11, 21:00:26
caita caita is offline
Amigo cada cuanto le haces un full check database y el update stadistics???
de que tamaño es tu DB y que version de MaxDB usas??/
saluos
Viejo 21/10/11, 10:14:52
La verdad que hace un año tenemos implementado y nunca se realizaron esos procesos que mencionas.
La BD tiene 130 GB y es MAXDB 7.6.06
saludos.
Viejo 21/10/11, 16:44:20
Amigo necesitan un urgente mantenimiento de base de datos.
1ero verificar que la ocupacion este entre 70% y 80%
por medio de la DB13 revisar que esta programado ya que puedes estar ejecutando actividades.
MUY IMPORTANTE:
Entra a la TX DBACOCKPIT
Si entras en el sistema producción (PRD) solo debes tener la base de datos de producción, si existen otras bases de datos como (DEV etc) debes eliminarlas, ya que esta informacion te puede generar conflictos.
Ej. en Produccion tienes amarradas PRD y DEV, pero si no te diste cuenta desde DEV se puede hacer un llamado a esa base de datos y ejecutar alguna accion en la TX db13 sin que te des cuenta.
por experiencia ya me paso, que desde desarrollo se programo un BCK en la DB13 pero no aparecia programado en PRD, al llegar la hora del BCK en la db13 se veia y ejecutaba en PRD.
Me di cuenta de las BD en la TX DBACOCKPIT
después de tener todo claro programar en la db13:
Update all optimizer statistics ( por lo menos una vez al mes)
LA 1ERA vez que lo ejecutes se va a demorar dependiendo del tamaño de la DB
las siguientes veces demorara menos.
la siguiente a esa debes lanzar un:
Check database structure ( este va a chequear TODA la base de datos.
muy importante que lo hagas un fin de semana y no debe existir ninguna operación en el sistema ya que va a chequear toda la BD y a los usuarios les sera difícil trabajar.
por ultimo revisa en la TX sm50 el status de la BD y intenta corregir los campos en rojo y en amarillo.
después de hacer este mantenimiento es altamente recomendado que actualices la base de datos.
tienes Madb 7.6.06 llevala al maximo en 7.6.XX
Despues haces un upgrade de 7.6 a 7.7
Caita
Úlima edición por caita fecha: 21/10/11 a las 16:57:45.
Viejo 24/10/11, 16:53:17
Smile
Viejo 25/10/11, 11:14:44
Red face
Estimado Caita.
Despues de unas hora de uso, el data caché hitrate se volvio a estabilizar..
Hasta el momento con un dia entero de uso del sistema, el mismo se encuentra estabable y ha mejorado su rendimiento.
Muy agradecido por sus consejos..
Cualquier cosa a las ordenes..
Viejo 03/08/12, 21:36:04
Estimado Ruben:
Espero que tu sistema este corriendo bien, recuerda actualizar la base de datos de 7.7 a 7.8 para obtener mejoras en el Kernel de MaxDB.
Recuerda estos procedimientos son solo para mantener al dia el performance y estadisticas de la base de datos.
El nivel de ocupacion de la base de datos no tiene nada que ver con la actualizacion de estadisticas o chequeos de la base de datos.
Por otra parte revisa que las estadisticas esten corriendo bien y por la ST04>Statictics> Data Base Fill Level> Ouput interval, a seis o doce meses para verificar el crecimiento de tu base de datos.
Caita
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:20:09.
