Viejo 17/10/11, 15:07:46
oruga oruga is offline
Match Code
Buenos días,
Por favor mucho les sabría agradecer si me pueden ayudar con el tema siguiente.
Será posible agregar un match code, sobre el campo BKPF-BKTXT
De ser posible, cual sería el procedimiento.
De antemano,
Saludos y muchas gracias.
Viejo 17/10/11, 15:46:29
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola, tenes que crear una estructura append(f5) dentro de la se11(bkpf) y luego dentro de la estructura ZZ clickea el boton appending on y luego simplemente le referencias la ayuda para búsqueda creada para tal fin.
Sebastián Chiavia
Viejo 18/10/11, 12:48:49
SAPING SAPING is offline
Otra forma......
Sino puedes hacer lo siguiente: (es una ayuda de busqueda originada con una tabla interna tuya, por lo que le puedes poner matchcode a cualquier campo)
*primero debes declarar esto
DATA: BEGIN OF it_ihelp_fields OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE help_value.
DATA: END OF it_ihelp_fields.
DATA: BEGIN OF it_helptab OCCURS 0,
feld(50),
END OF it_helptab.
* Variables para Tablas de Información para ayuda de Usuario.
DATA:
g_tnam LIKE help_info-tabname,
g_fnam LIKE help_info-fieldname .
*luego en el at selection-screen
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_werks.
*p_werks es el campo al k kieres ponerle una ayuda.
g_fnam = 'WERKS'. " campo al k kieres mostrar ayuda
g_tnam = 'T001W'. "tabla de referencia del campo
FREE it_ihelp_fields.
CLEAR it_ihelp_fields.
it_ihelp_fields-tabname = 'T001W'. "tabla de referencia del campo
it_ihelp_fields-fieldname = 'WERKS'. " campo al k kieres mostrar ayuda
it_ihelp_fields-selectflag = 'X'. "este flag indica k este campo es el k retorna
APPEND it_ihelp_fields.
*si kieres mostrar un codigo(werks) con su descripcion
it_ihelp_fields-fieldname = 'NAME1'. "descripcion
it_ihelp_fields-selectflag = ''. "flag en blanco porque este valor no se retorna
FREE :it_helptab
CLEAR :it_helptab,it_centro
SELECT werks name1
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_centro
FROM t001w
WHERE werks LIKE 'T%' OR
werks LIKE 'M%'.
* ordenamos la tabla interna
SORT it_centro BY werks .
LOOP AT it_centro.
it_helptab-feld = it_centro-werks. "aki asignamos la data de centro a las tablas de ayuda
APPEND it_helptab.
it_helptab-feld = it_centro-name1. "aki asignamos la data de descrip.centro a las tablas de ayuda
APPEND it_helptab.
ENDLOOP.
PERFORM call_help_dynpro USING p_werks
text-CEN. "aki envias el titulo que mostarra tu ayuda
este form lo declaras aparte para utilizarlo en todas tus ayudas
*& Form call_help_dynpro
FORM call_help_dynpro USING p_chd_value
p_Title .
CALL FUNCTION 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE'
EXPORTING
TITEL = p_Title
fieldname = g_fnam
tabname = g_tnam
IMPORTING
SELECT_VALUE = p_chd_value
TABLES
FIELDS = it_ihelp_fields
VALUETAB = it_helptab
EXCEPTIONS
FIELD_NOT_IN_DDIC = 1
MORE_THEN_ONE_SELECTFIELD = 2
NO_SELECTFIELD = 3
OTHERS = 4.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
ENDFORM. " call_help_dynpro
espero te sirva...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:04:40.
