Viejo 27/04/06, 11:03:20
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
Posicionamiento en listado
Hola a todos,
tengo el siguiente problema: tengo un listado de report con varias páginas. También tiene varias opciones de modificación del listado. Cuando ejecuto alguna de éstas, el listado vuelve a la primera página.
Lo que quiero es que se mantega en la página y línea dónde he hecho las modificaciones.
Hay algún modo de controlar en qué página y línea de un listado estoy? y hay alguna forma de posicionarse sobre una página y línea determinada?
Gracias por adelantado y un saludo.
Viejo 28/04/06, 16:35:59
sap2006 sap2006 is offline
No recuerdo bien pero creo que deben haber variables de sistema que te indiquen esto sy-lsind y alguna mas.......
Viejo 28/04/06, 17:52:47
SY-PAGNO - Number of current page of current list;
counting begins at 1;
SY-LINNO - Number of current line on current page;
SY-COLNO - Number of column where cursor is positioned in current list;
SY-LINCT - Number of lines per page in current list, if specified by LINE-COUNT in the REPORT statement or by NEW-PAGE; otherwise, SY-LINCT has the value zero and the length of the page is determined by its contents alone;
SY-LINSZ - Line width of current list;
Can be manipulated by LINE-SIZE in the REPORT statement or by NEW-PAGE;
the maximum line width is 1023 characters. However, you should not set the list width wider than you need. This makes the list easier to read, easier to print, and improves system performance.
SY-TITLE - Title that appears in the title bar of the display window;
can be manipulated by maintaining the text elements of the report or by SET TITLEBAR;
maximum length: 70 characters;
SY-SROWS - Current number of lines in display window;
SY-SCOLS - Current number of columns in display window;
Espero que te sea de ayuda! Salu2.
Viejo 03/05/06, 07:05:01
Avatar de Vique
Muchas gracias Sap2006,
al final consegui hacerlo usando algunas de las variables que me indicas y con la función LIST_SCROLL_LINE_TOPMOST, que situa el listado en la línea que le indiques.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:43:47.
