Viejo 10/10/11, 22:58:46
grandnomade grandnomade is offline
Table Control Dinamico
Buenas tardes abapers, Tengo un problema ojala puedan ayudar.
Tengo un table control y lo que necesito es insertar o quitar una columna dinamicamente durante al ejecucion del programa, no ponerla como visible/invisible, sino modificar el table control. Estuve googleando pero no encontre algo parecido, y no se si es posible eso.
Viejo 10/10/11, 23:05:05
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Creo que eso sería mas sencillo con ALV OO, lo digo porque de ALV dinámicos si hay bastante documentación xD.
Viejo 11/10/11, 02:18:36
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
Generar Table control dinamico
Hoal te anexo un ejemplo de como generar un table control dinamico espero te sirva como referencia
REPORT zdyn_table_display.
PARAMETERS: p_table TYPE tabname OBLIGATORY,
p_rows TYPE I.
* Creacion de la tabla dinamica
DATA: lv_dref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <fs_table> TYPE STANDARD TABLE.
DATA: lv_table TYPE string.
START-OF-SELECTION.
*Crear la tabla interna de forma dinamica
CREATE DATA lv_dref TYPE TABLE OF (p_table).
ASSIGN lv_dref->* TO <fs_table>.
IF sy-subrc EQ 0.
EXIT.
ENDIF.
data i type i.
* SELECCION DE DATOS
SELECT *
FROM (p_table)
UP TO p_rows ROWS
INTO TABLE <fs_table>.
CONCATENATE 'Table contents : ' p_table INTO lv_table.
* Por ultimo mostrar el table control
CALL FUNCTION 'STC1_FULLSCREEN_TABLE_CONTROL'
EXPORTING
header = lv_table
tabname = p_table
no_button = space
TABLES
table = <fs_table>
EXCEPTIONS
no_more_tables = 1
too_many_fields = 2
nametab_not_valid = 3
handle_not_valid = 4
OTHERS = 5.
IF sy-subrc EQ 0.
EXIT.
ENDIF.
Es todo acabamos de crear un table control dinamico
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 29/11/11, 14:03:56
damlaplata damlaplata is offline
Table control
Hola..yo estoy creo que con la misma duda, tengo un table control, el cual cree con el wizard y me gustaria saber como usarlo.
Me crea codigo en el "flow logic" y tambien en los pbo y pai.
Lo que quiero saber del uso de este table control es:
-como cargarle datos
-como hacer que al seleccionar un elemento o varios estos se borren
-y tambien si puedo cargarle datos.
Si me pudieras aclarar estas dudas por favor o si me podrian acercar un ejemplo con todo esto, les estaria muy agradecido .
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:05:32.
