Viejo 06/10/11, 19:57:02
minerva0112 minerva0112 is offline
Question Select para la pa0315
Hola:
favor si me pueden ayudar:
Se esta haciendo un select a la tabla pa0315 en la cual esta el campo lstar que dependiendo de la fecha que se pase por la condicion, traiga la data perteneciente, pero al ejecutarlo no trae nada. este es el select:
SELECT pernr endda plsta begda lstar
INTO TABLE it_ty_pa0315
FROM pa0315
WHERE pernr EQ wa_it_ty_catsdb-pernr
and begda ge '20111001'
and endda le '201001'.
Lo que se quiere es el registro que corresponda a esa fecha
gracias
Viejo 06/10/11, 20:22:15
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola, el endda le '201001' esta mal te falta el dia. algo asi '20100101'.
Sebastián Chiavia
Viejo 06/10/11, 20:24:29
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Ahi hay algo raro... que fecha queres filtrar? le faltan 2 caracteres a la del endda
Viejo 06/10/11, 20:44:50
Question
hola, si el ennda es un ejemplo, me explico mejor se corre un reporte donde se tiene que reflejar el cargo y otros datos de un empleado diario es decir
pedro perez para el 01.10.2010 consultor
pedro perez para el 02.10.2010 gerente.
pedro perez para el 03.10.2010 gerente.
el select debe de traer el cargo vigente para la fecha que corresponda
gracias
Viejo 06/10/11, 20:49:10
Avatar de kibo
Lo mismo paso ayer:
Viejo 07/10/11, 07:20:49
vmrgb vmrgb is offline
Buenos días,
Existe la función CATS_GET_INFOTYPE_0315 que te trae los datos del infotipo 0315, y sólo necesitas incluir la fecha de consulta y el número de empleado.
Un saludo.
Viejo 09/10/11, 03:41:01
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
Select para la PA030
Bueno me realice una prueba para ver que andaba mal con las fechas y todo salio OK, Te pongo el select que realice de prueba espero te sirva como referencia.
* 1. ingresar el numero de personal
PARAMETERS: p_pernr TYPE persno.
*2. declarar un type con los campos que queremos extraer
TYPES: BEGIN OF ty_pa0315,
pernr TYPE persno,
endda TYPE endda,
begda TYPE begda,
lstar TYPE lstar,
plsta TYPE plsta,
END OF ty_pa0315.
*3. declarar la tbala interna en donde ingresaremos los datos
DATA: t_pa0315 TYPE STANDARD TABLE OF ty_pa0315.
*4. Realizar el select de los campos que queremos extraer ( estos deben de estar ordenados de la misma forma en que realizamos el type ).
SELECT pernr endda begda lstar plsta
INTO TABLE t_pa0315
FROM pa0315
WHERE pernr = p_pernr
AND endda <= '99991231' " año mes y dia
AND begda >= '19950101'. " año mes y dia
IF sy-subrc = 0.
WRITE / 'Select correcto'.
ELSE.
WRITE / 'Select Incorrecto'.
ENDIF.
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 10/10/11, 09:20:36
nievesmp nievesmp is offline
Si sólo son unos campos lo que quieres extraer en el select te falta incluir corresponding fields y le faltan dos caracteres a la fecha del endda :
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_ty_pa0315
FROM pa0315
and endda le '20100101'.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:05:20.
