Viejo 03/10/11, 15:26:50
merojasg merojasg is offline
Abrir Ordenes Pm Masivamente
Hola Amigos de MundoSAP, quisiera realizar la siguiente consulta:
Existe en SAP alguna forma de abrir o anular cierre técnico de ordenes PM en forma masiva, asi como también cerrar y abrir el status de usuario en forma masiva. Lo primero se puede realizar desde IW38 cerrar tecnicamente en forma masiva pero no permite abrirlas masivo más bien se debe hacer manual.
Existira una tx como la MM17 en MM para Actualizar en masa el maestro materiales, pero en este caso para PM
Muchas gracias por su ayuda.
Marcelo Rojas G.
Viejo 03/10/11, 15:31:31
raladro raladro is offline
Yo lo hago mediante CAT.
Salu2
Viejo 04/10/11, 14:47:05
Abrir ordenes Pm Masivamente
Disculpa mi ignorancia pero a que te refieres con un CAT?
Viejo 06/10/11, 11:18:53
Un cat es un proceso repetitivo automatico, que toma los valores a procesar de un fichero de texto.
Es muy peligrosa (prueba en integracion) y se gestiona mediante la transaccion SCAT.
Una vez definido el proceso (como una macro) le das el .TXT donde estan los elementos a modificar y sus nuevos valores y el lo hace solito..
Salu2
Viejo 15/11/11, 15:57:11
BASCOYP BASCOYP is offline
Process Runner
Hay una herramienta que sirve para cargar datos en SAP desde una planilla de excel, sirve para cualquier transaccion ya sea estandar o no de SAP.
Si estas interesado te dejo mi correo y profundizamos el tema.
Viejo 16/11/11, 06:26:51
Pablo, ¿por que no haces un manualillo o "gia burros" y lo subimos al area de descargas?.
De esta manera, nos beneficiamos todos, que es el objetivo de un foro.
Salu2
Viejo 16/11/11, 11:42:48
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
Me apunto al tema!
Un manual seria lo mejor...estamos para compartir...
Viejo 05/12/11, 20:36:03
Sara Maria Angel Cruz Sara Maria Angel Cruz is offline
Me gustaria saber la forma de anular cierre tecnico en forma masiva que no sea SCAT
SAGEL
Viejo 06/12/11, 17:40:11
Hay otras formas pero con la tx scat es igual o mas intuitivo incluso...
Te refieres si hay una opción para hacerlo que venga en la parametrización previa...sin programas, pulsando un botón?...no lo conozco...
pero si lo hay para ejecutarlo...habrá para anularlo no? ni idea....
espero que alguien mas experto añada algo mas...
un saludo.
  #10
Viejo 07/12/11, 08:39:57
con la IW38, selecciona las OT's que necesitas darles CTEC, las marcas con el boton que tiene cada OT a la izquierda (o seleccionas todas, o lo que tu veas)
le das a la banderita de cuadros, y te aplica el CTEC a las ot's marcadas.
Ya depende si tienes encadenados los userstatus a los systemstatus, o demas historias, pero el CTEC masivo es asi.
Espero que te sirva.
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:34:55.
