Viejo 19/09/11, 16:28:22
roberto_ortas roberto_ortas is offline
Kits
Buenas tardes.
Planteo un escenario, a ver si me podéis ayudar a dar con la solución.
En mi empresa existe un producto, llamemosle "A".
Este producto está formado por tres productos "B", "C" y "D" (uno de cada)
Se puede comprar a un proveedor el producto "A" como tal completo, o comprarle sueltos los productos "B", "C" o "D".
Para la venta es lo mismo, se puede vender el "A", o las piezas sueltas "B", "C" o "D".
Para que sirva de ejemplo, podríamos comprar el típico bolicgrafo BIC completo, o comprar el tubo, la carga y el tapón sueltos, y venderlos completo o por piezas sueltas.
Hasta aquí bien.
Escenario 1)
El problema es el siguiente. Se puede dar el caso que me quedo sin stock de alguno de los componentes sueltos B, C o D, pero si que tengo en stock ciertas unidades del A. Lo que quiero es dar de baja una unidad del A, y que me aparezcan en stock una unidad del B, C y D.
¿como puedo hacer esto? estoy pensando en alguna solución que no implique pasar por PP.
Escenario 2)
un cliente me pide una unidad del A, pero solo tengo en stock una unidad de cada del B, C y D (que juntas equivalen a un A).
Quiero que en albaran y factura al cliente le aparezca el código A, y no los tres códigos sueltos. Como no hay stock del A no puedo, por lo que quiero que se den de baja del stock las unidades sueltas y aparezca en stock una unidad del A.
Dado que no hay ninguna operación, simplemente meto en la caja las tres piezas, no quiero pasar por PP.
En resumen, quiero saber como generar un KIT (escenario 2) que no es un proceso de fabricación, así como cómo deshacer un kit (escenario 1)
Viejo 19/09/11, 18:48:38
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Roberto, podrías trabajar con materiales BOM.
Slds
Viejo 20/09/11, 07:36:45
Si declaro el código A con una BOM que contenga a los códigos B, C y D....¿puedo servir el código A si no tengo stock del A pero si del BCD?
No se muy bien como funciona el asunto BOM, pero creo que hay que declarar operaciones, rutas, centro de trabajo......
Viejo 20/09/11, 19:19:54
funcional funcional is offline
Puedes manejarlos con listas de materiales, te permite manejar el stock individual de cada material, pero cuando haces referencia al material principal te arrastra los componentes
Viejo 20/09/11, 19:20:00
Avatar de Maxi_SD
Thumbs up
Hola Roberto,
Si declaras el material "A" como bom, y los productos "B", "C" y "D" incluidos en la misma, solamente tendrías que cargar stock de los productos que conforman la bom.
siguiendo tu ejemplo:
definís como bom el material "birome BIC", la cual incluye: 1 tubo, 1 capuchón y 1 carga.
El stock, lo manejas por las partes y el precio puede ser a nivel de cabecera o en cada posición de la bom.
Slds
Viejo 20/09/11, 21:36:18
Hola de nuevo. ¿Podríais indicarme que transacciones usar para las BOM o listas de materiales? Así puedo ir probando en el servidor de pruebas... Muchas gracias, vuestras respuestas tienen muy buena pinta...
Viejo 21/09/11, 18:42:47
Las tx para la lista de materiales son CS01, CS02 y CS03
Viejo 22/09/11, 07:51:10
Hola, he probado, pero me sigue dando problemas
1) he definido 4 articulos, como RAW material
kitABC (el articulo con BOM)
kitA
kitB
kitC
2) he entrado en almacén 10 unidades del kitA, kitB y kitC y niguna del kitABC
3) con CS01 defino una BOM para el articulo kitABC, que se compone de 1 unidad de cada de los kitA, kitB y kitC.
4) con VA01 grabo un pedido de cliente del kitABC. Me aparece la ventana de verificación de disponibilidad informado que efectivamente, no tengo ninguna unidad del kitABC. Por tanto tampoco puedo ejecutar el VL01N.
estoy de nuevo atascado, es posible alguna de estas opciones?
a) que según como defina el articulo kitABC pueda hacer los puntos anteriormente mencionados
b) que haya una transacción intermedia que me descuente 1 unidad de cada de los kitA, kitB y kitC y luego sume una unidad del kitABC?
c) any other option?
Muchas gracias por vuestros comentarios
Viejo 22/09/11, 12:08:15
Avatar de Maxi_SD
Talking
Hola Roberto, te adjunto algo que te puede ayudar.
Slds
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip bom.zip (54.6 KB, 118 visitas)
  #10
Viejo 23/09/11, 16:25:33
Estimado Maxi_SD,
te juro que lo he intentado con ganas...
En ambos casos me da el siguiente mensaje a la hora de incorporar en el pedido de cliente VA01 el artículo kit: "No existe ningún tipo de posición(tabla T184 SPMD LUMF)" en el caso 2 y "No existe ningún tipo de posición(tabla T184 SPMD 0002)" en el caso 1.
SPMD para tu información es el "tipo de pedido" que nos han definido...
¿que estoy haciendo mal? Gracias por la molestias que te estás tomando en ayudarme.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:03:21.
