Viejo 15/09/11, 00:57:50
MABELGONZA MABELGONZA is offline
Unhappy Tipo de posicion TATX en las entregas
Hola a todos... me podran ayudar???
Tengo varios casos de entregas a las que se le añade una posicion nueva (TATX) a las que realmente trae del pedido (TAN). Esta nueva posicion TATX viene con valores 0 y genera una factura en blanco que se debe anular posteriormente.
Los usuarios dicen que no la estan añadiendo manualmente. Es posible que este tipo de posicion se este creando de manera automatica? y sabran por qué? revise los pedidos y son de clientes diferentes y materiales diferentes... donde debo revisar...
Viejo 15/09/11, 18:48:46
temaljose temaljose is offline
Buenas compañero revisa en la asignacion del tipo de posicion, revisalo alli por las clases de documentos en las que te esta ocurriendo eso, debe ser que este tipo de posicion se te esta determinando, revisa en Comercial / Ventas / Documentos de ventas / Posicion documento ventas / Asignar tipos de posicion, saludos cordiales
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 15/09/11, 20:49:41
funcional funcional is offline
Te voy a comentar el caso muy particular que sucedió en mi lugar de trabajo. Resulta que pasaba exactamente igual en mi empresa, en la entrega habia una posicion TATX que no venia de ningun pedido y por ende generaba una factura en blanco. Esto pasaba porque por error el despachador al generar la entrega, en una posición en blanco presionaba la barra espaciadora en la cantidad con lo cual crea una posición de texto (haz la prueba). Lo que hicimos es que por la tx 0184 eliminamos la asignación de dicha posición al tipo de entrega y ahora al ocurrir esto el sistema le emite un mensaje de error.
Espero te sirva.
Viejo 21/09/11, 16:29:25
Muchisimas gracias,
Tu consejo fue perfecto, probé hacer lo que me dijistes y funciono tal cual como lo esperabas. Ahora nos toca hacer los cambios necesarios para solventarlo.
Que bueno contar con gente como tu... Gracias!
Viejo 21/09/11, 18:08:52
Que bueno que te funcionó!!!...Para eso estamos todos aqui, para ayudarnos unos a otros...Hoy por ti mañana por mi
Viejo 03/11/11, 11:18:37
PABLOAA PABLOAA is offline
Mabel, Estoy Teniendo El Mismo Problema Que Vos. Me Quedan Pendientes Por Facturar Las Posiciones Tatx. Me Podras Decir Como Las Pudiste Dar De Baja??? Las Tengo Pedndientes En La Vf04...
Desde Ya Te Agradezco...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:49:38.
