Viejo 13/09/11, 23:44:48
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Jerarquia en Maestro de Servicios
Hola gente, tengo una consulta.
Estoy viendo el maestro de servicios, entiendo que hay que definirlos por la transaccion AC03, luego si quiero hacer una OC de servicios selecciono en el tipo de posicion F, texto breve y luego anivel de posicion busco el servicio y la creo. despues la ingreso por ML81N, acepto y listo.
Ahora estoy en un cliente que suele hacer paradas de plantas y tiene muchos servicios que solicitar a la misma. Me pergunto si es posible definir un servicio ´padre´ por decirlo de alguna forma que se llame PARADA de PLANTA y dentro que tenga varios agrupadores de servicios y por ultimo dentro de cada agrupador que tenga los servicios finales, algo asi:
Servicio PARADA DE PLANTA
Servicio LIMPIEZA DE TANQUES
Servicio limpieza pared tanque interna
limpieza pared tanque externa
limpieza fondo de tanque
Servicio Mantenimiento turbinas
Servicio reparacion inyectores bifasicos
mantenimiento electrico de turbinas
Como todos los servicios me los brinda el mismo proveedor la idea es hacer una OC con posicion F, y nivel de posicion llamar unicamente al servicio padre y que me de la opcion de seleccionar los servicios que tenga cada agrupador de una. Estuve haciendo pruebas y logre hacer un Catalogo de Prestaciones Modelo donde defino el agrupador y los servicios asociados, hasta ahi perfecto pero necesito un nivel mas para definir Parada de Planta y dentro todos los agrupadores.
Alguien tuvo un escenario parecido?
Buieno, gracias a todos como siempre!!
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 29/08/22, 22:07:36
Avatar de BAEZAPEREZ
BAEZAPEREZ BAEZAPEREZ is offline
Favor podrian darme una mano, necesito ver como se configuran las jerarquias en el maestro de servicios (habilitar el flujo de servicios MM)?
agradezco la información.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:02:53.
