Viejo 12/09/11, 06:44:36
nasser nasser is offline
Concepto de nomina que anule a otro anterior
Podrían decirme qué parámetros rellenar para crear un concepto de nómina que anule a otro anteriormente creado?. El concepto en cuestion es un anticipo y viene por el infotipo 15
Un saludo y gracias
Viejo 12/09/11, 17:00:22
vicosap vicosap is offline
A qué te refieres con que "anule" a otro concepto? Quieres decir que reste el valor de dicho concepto ??
Ejemplo:
Concepto 1.- 1000 en el AMT.
Concepto 2.- 500 en el AMT.
Resultado de la anulación:
Concepto 1.- 500 en el AMT.
Es eso a lo que te refieres ??
Viejo 12/09/11, 21:03:29
Si a eso es lo que me refiero, qué parámeros tengo que rellenar para lograrlo?
Viejo 12/09/11, 21:35:55
Regla!
Tienes que crear una regla que actue sobre el concepto 2 restándolo del concepto 1.
No se puede de otra forma. Solo por regla.
Viejo 13/09/11, 06:11:40
Me podrías decir más o menos cómo hacerlo?
Viejo 13/09/11, 21:47:35
Mas o menos sería así:
Suponiendo que tus conceptos son 1000 y 2000 y que el concepto 2000 anula al 1000.
También suponiendo que los dos tienen el signo positivo.
Entras a la PE02
Creas la regla, defines el nombre:
Dentro le pones lo siguiente:
2000
SUBWT 1000
addwt *
Si el concepto 2000 tuviera signo negativo antes de crear la regla tendrías que hacer lo siguiente:
2000
addwt 1000
addwt *
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:09:08.
