Viejo 10/09/11, 00:32:18
jemlia jemlia is offline
Question Transaccion ST02 ¡Ayuda!
tendran algo que explique la informacion contenido en la transaccion ST02, se que es un tema muy amplio pero algo que me ayude a considerar si debo reiniciar o no mi SAP. o que debo realizar si mis parametros estan asi:
Buffer Hitrati
Nametab (NTAB)
Table definition 99.99
Field description 99.98
Short NTAB 99.99
Initial records 99.99
Program 99.99
CUA 99.99
Screen 98.99
Calendar 100.00
OTR 100.00
Tables
Generic key 98.07
Single record 99.78
Export/import 82.74
Exp./Imp. SHM 99.66
Viejo 12/09/11, 12:51:12
basischile basischile is offline
Lightbulb Export/import
HOla.
Lo más importante al ver la ST02, es que el HIT RATIO siempre esté por sobre un 95% y siempre lo mas cercano a 100%.
En este caso, la mayoría está así, menos el export/import que está en un 82%, por lo tanto debes tener varios objetos con SWAP.
Para corregir esto, debes aumentar los siguientes parámetros:
Profile Parameter Value Unit
rsdb/obj/buffersize 4096 kB
rsdb/obj/max_objects 2000
rsdb/obj/large_object_size 8192 Bytes
Los valores que coloco, son solo de ejemplo.
Si necesitas mas información, visita mi sitio:
Ahí podrás encontrar mas ayuda para configurar parámetros de memoria.
Espero te sirva mi aporte.
saludos,
Esteban.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:05:07.
